Panasonic KX-TC1484B нужна помощь
holovod
23/06/2010 13:45
Помогите с проблемой. Принесли телефон на ремонт после замены блока питания он заработал, но в трубе был слышен собственный голос заменил стабилитрон и все стало нормально. Вчера вечером ни стого ни сего, перестал гореть светодиод зарядки сама зарядка идет, пропал пейдж и не проходит ID-код. Все напряжения в норме. Проверил все детали все впорядке, в моей практике такого не случалось. Буду благодарен кто поделится какой-нибудь информацией.
nlabs
24/06/2010 20:26
у тебя скорее всего накрылся транзистор зарядки в базе.SMD корпус ,а сгорел скорее всего из-за повышенного напряжения с блока питания ,у некоторых даже под нагрузкой 18 вольт показывает,естественно 18-5 =13 будет падать на транзисторе.
