Радиотелефон Audioline 25.Питание базы.
vbonev10
27/06/2010 13:58
Принесли Audioline 25 без БП,судя по разьему базы должно быть две напруги.Подскажите какие,по напруге и току?
rommy
27/06/2010 14:25
Подай 9-10в постоянки,стаб. же есть в базе.Вторая напруга в гнезде для зарядки трубы,её можно подкл. паралельно.
vbonev10
27/06/2010 18:31
Подал 9в,в базе подпараллелил к другим выводам разьема,все заработало.СПАСИБО.
BVJ
29/06/2010 03:30
Говоришь все заработало, а в другой теме пишешь что связи нет. Напряжение и пульсации на выходе стабилизатора проверял? Может туда уже подключали что попало и что-то накрылось..
vbonev10
29/06/2010 07:10
Я имел в виду что заработала база(напруга на контактах зарядки и реакция на кнопку HANDSET),а трубу принесли позже.Хотя напряжение на выходе кренки мерял(5В).Решил цивилизованно (для начала)трубку зарегистрировать.
