Не работает клавиатура KX-TGA720
NeKrOmAnT
02/07/2010 12:54
Здравствуй имеется аппарат KX-TGA720,с нулевой клавиатурой-
ноль емоций,и чистил и на плоте дорожки целые!+++на дисплее всегда горит-Зарядка окончена,даже когда он не базе
и даже когда слабые батарейки,базу видет входящий звонок принемает,а трубку взять не получается! клавиатура не реагирует !
Подскажите в чем проблема !??
Заранее спасибо!
smaw
02/07/2010 14:00
скорее всего пробиты порты клавиатуры. поможет только замена процессора.
NeKrOmAnT
02/07/2010 14:11
хотя все ножки процессора-которые ведутся на клавиатуру,звонятся относительно земли одинаково
и вольтаж на входе процессора соответствует схеме
нету падения напряжения !
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 15:14
Если можеш подскажи как его еще проверить ?
rommy
02/07/2010 21:22
smaw писал:
Скорее всего пробит порт проца (это 65й вывод),отвечающий за реакцию на зарядку.Кнопки не работают так как проц думает что труба на зарядке.
Обычно только замена проца,но вроде можно немного переделать схему.
STING
04/07/2010 14:55
стопудово
