KG3B-7-300D+7-150DU Нужна схема.
rodger-elf
21/08/2010 17:30
Есть блок питания. Вероятно умер предохранитель внутри трансформатора. Как узнать что там стояло?
rommy
21/08/2010 20:49
rodger-elf писал:
Там стоял предохранитель.
rodger-elf
22/08/2010 04:36
Благодарю. Но как определить модель и силу тока, если предохранитель залит смолой. Что туда ставить, проволочку или самовосстанавливающийся, или резистор какой? Схемку бы со спецификацией.
rommy
22/08/2010 14:08
rodger-elf, да какие могут быть схемки на китайские блоки питания???
Мощность можно приблизительно определить по размерам транса.
Я всегда паяю тонкий проводок,меньше 0,1мм.Можно купить термопредохранители на 0,5А.
Только потом надо включить блок в сеть без нагрузки на пару часов,если он не нагреется значит нет межвиткового кз.Если нагреется значит блок (транс) подлежит замене.
rodger-elf
22/08/2010 15:02
Спасибо.Теперь вполне конкретно.
