Радиотелефон Panasonic KX-TC1484B стартует только от 4,5В
linch
24/09/2010 15:25
Добрый день, принесли телефон, выгорел стабилитрон ZD2, заменил, дорожки востановил. Телефон не включается от батареи 3,6В, а стартует только когда подашь 4,5В. Спасибо.
linch
25/09/2010 09:40
Что никто не сталкивался с такой ситуацией? Спасибо
nlabs
25/09/2010 18:26
про эту неисправность уже сто раз писали ищи на форуме ,если отключается значит привет вч блоку.
BVJ
26/09/2010 01:17
При 4,5 есть связь с базой?
linch
26/09/2010 09:11
Увы с базой не проверял, нет пока, значит скорее всего детектор напряжения полетел.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 10:16
nlabs писал:
Знаете уже облазил не один форум, и чтоб писали сто раз что от 4,5В включается, ну честно не видел, а если и нашел тем похожих несколько штук, так они не решены! Может конечно плохо искал, так буду признателен за ссылку. Спасибо.
BVJ
26/09/2010 17:06
Детектор в микрухе радиотракта и если бы полетел только он, то это полбеды, его можно обойти. Но если полетела вся микруха, а для ее проверки надо попробовать с базой связаться, то весь ВЧ-блок в утиль. И скорее всего так и есть. Сними экран хотя бы, может глазами видно если ее разнесло.
linch
26/09/2010 18:41
Ок завтра отпишусь! Спасибо
linch
27/09/2010 09:55
del
linch
27/09/2010 14:44
del
BVJ
27/09/2010 16:24
Так связь с базой есть или нет? Не забудь что трубу ненадолго на базу надо положить для регистрации.
Не стоит мучить ее при повышенном напряжении. Если включается при 4,5, то при таком напряжении и проверяй, лишние пол-вольта могут и того.
linch
27/09/2010 16:36
От 5В связь есть с базой
linch
27/09/2010 17:36
Есть изменения, запустилась труба от 3,6В но не конектится с базой, а от 5В конектится.???
evgeniy_51
27/09/2010 19:07
linch При питании Трубы от 3.6v, на выходе U3 ( стаб+3v )есть соотв.U ?При питании Трубы 4.5v , сними экран с RF модуля и проверь какой р\э греется(IC,D,ZD) - замени ,если есть чем.В противном случае ,тел.отдай мастерам.
linch
28/09/2010 08:16
На стабилизаторе 3,3В на выходе 3,27В питание 3,6В, а от питания 5В на выходе 3,37В
linch
28/09/2010 15:31
Прошу Вашей помощи! Вообщем дела таковы, я заметил что некоторые жилы на шлейфе к ВЧ блоку поотламывались, я шлейф перепаял, сейчас с 5В стартует нормально и работает нормально, а от 3,6 - 4,2В не включается. 4,5В включается и пишет recharge( бат. разряжена). ОТ 3,6В стало включатся в связи стем что1 нога шлейфа отходила.Сейчас от аккума включается но нерегистрируется на базе. Спасибо, надеюсь Вы мне поможите. Спасибо еще раз.
BVJ
28/09/2010 16:09
А без знания теории тут делать нечего, это не элементы переставлять.
linch
30/09/2010 09:15
Питание от аккума:
Микросхема rf блока:rxpd,txpd-сигнал занижен.
Питание 4,6В:
rxpd,txpd-сигнал в норме.
BVJ
30/09/2010 17:29
А поточнее, что значит занижен и в норме? Если эти напряжения находятся в диапазоне от 0 до напряжения внутреннего источника питания, но не на краю этого диапазона, то это не влияет на связь. Если около нуля, то влияет. Похоже что у м/с проблема с внутренним источником питания.
linch
01/10/2010 09:03
От аккума там мВольты. От 4,6В rx-изменяется до 1,5В tx- до 2В
BVJ
01/10/2010 16:17
Тогда понятно почему связи нет, мВ - это значит что синтезаторы не работают, скорее всего на них питания нет.
