Siemens Gigaset E45 АОН
sasha19722201
08/10/2010 10:21
Вопрос - возможно ли прикрутить АОН к даной модели без внешней приставки
rommy
09/10/2010 00:53
Тогда искать подключение внутреннего конвертера на www.samm.zp.ua или если есть возможность,заказывать услугу Caller ID на своей АТС.
sasha19722201
10/10/2010 00:32
Я так и не могу догнать,есть в нем АОН или нет http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/30023/
m.ix
10/10/2010 00:47
sasha19722201, Без внешней приставки нет, потому как используется для определения иная система.
rommy
10/10/2010 01:00
sasha19722201 писал:
Там же пишет:
Функции
Определитель номера (АОН) Да
А как на самом деле,этого не знаю.
Если у тебя не определяет,возможно АТС очень старая или наоборот очень новая.
sasha19722201
10/10/2010 01:08
Старая то старая но панасоник 500 на ней работает и определяет исправно,странно что в меню нет выбора определителя caller id/АОН
m.ix
10/10/2010 04:17
у меня сименс только через приставку определяет.
sasha19722201
10/10/2010 10:06
Нашел вот что написано в инструкции пользователя:Передача абоненского номера.
Для работы этой функции должны быть выполнены следующие условия.
Ваша телефонная компания поддерживает функции clip,cli
clip -это функция передачи абоненского номера вызыв абонента
cli -это функция индикации абоненского номера вызыв абонента
agraxrom
10/10/2010 12:02
Не знаю поможет или нет... У меня был телефон Siemens AS280. У него якобы и АОН и CallerID. Но ни то ни другое не работало. CallerID по причине отсутствия этой услуги( не оплачивал я её), а АОН по причинам известным только самому Сименсу. АТС у меня цифровая(?) (недавно меняли номера и реагирует на тон). У телефона есть коды установки: 43926 - количество цифр в определяемом номере ( 1-7), 8 и 9 не работает, а 0 переключение на CallerID(АОН не работает). 43925 - автоподнятие трубки при работе с АОН. У Вас могут быть другие коды, но последние три цифры те же самые ( типа не 43926 а 26926 ну и т.д.) ИМХО
BVJ
10/10/2010 14:48
sasha19722201, из процитированного описания в инструкции следует, что АОНа у него нет, поэтому и нет выбора определителя caller id/АОН. Он определяет только в стандарте Caller ID, т.е. Clip.
sasha19722201
14/10/2010 09:45
Видно придется заказывать Хамелеон как предлагал rommy
вот нашел по подключению http://www.samm.zp.ua/sch.php?f=gS440
smaw
15/10/2010 17:13
Для информации всем : 1) если у клиента база Е450 , то есть русский АОН ( ручной и автоопределение после 2 вызывного сигнала) и CLIP: 2) если база Е455, то есть только CLIP. Все это проверено практикой. ТРУБА ТОЛЬКО ФИКСИРУЕТ НОМЕР, А ОПРЕДЕЛЯЕТ ТОЛЬКО БАЗА.
sasha19722201
16/10/2010 10:49
У меня база Е455 как подключить Хамелеон
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 11:54
BVJ
16/10/2010 13:11
smaw, думаю это зависит от софта и страны, для которой они предназначены. Без указания этих данных перечисление функциональных возможностей не имеет смысла.
smaw
16/10/2010 14:44
bvj , Е450 идут в РОССИЮ с 2 типами процессоров базы и все имеют русский АОН. Е455 имеет только clip и нужен обязательно конвертер.
BVJ
16/10/2010 20:58
Не важно что едет в Россию официальными путями. Есть куча других способов попасть к нам и пока не уточнены детали базар ни о чем.
tvn1
17/10/2010 15:09
sasha19722201, Прикрутить можно--- но денег хватит?
Это же определённый секрет..
BVJ
17/10/2010 15:53
Никакого секрета нет. Вся проблема в отсутствии схем на Сименсы, поэтому надо разбираться как его подключить по аналогии со схемами, предложенными для других моделей. Я бы не парился и подключил внешний конвертер.
tvn1
17/10/2010 19:45
BVJ, Так секрет то - ЕСТЬ!
Куда и как...
А без лени.. так совсем просто.... подмигивание
sasha19722201
18/10/2010 06:44
Пожалуста может есть у кого схемка к E455 базе
smaw
18/10/2010 18:23
НЕТ - даже за деньги.
