Panasonic KX-TC1205RUF плохая связь и глюк в паралельным тел
Svetcvi
15/11/2010 18:52
Проблема такая:
1. Плохая связь, при максимально выдвинутой антене (появляется шипение, плохая слышимость) радиус действия не более 5-7 метров, что по прямой и через стены, а иногда вклиниваюсь в соседские разговоры.
Может влияют соседские трубки?
2. Появился один глюк, при паралельном включении с другим аппаратом (фото прилагается) разговаривать можно только с того телефона, при ответе на звонок (с Panasonic) или при нажатии кнопки TALK в наушнике появляется небольшой тональный набор (который так же слышно через громкую связь в другом аппарате) после чего АТС отвечает "не правельно набран номер".
Короче говоря не возможно позвонить или ответить на звонок с Panasonic если он паралельно с тем аппаратом, а отдельно Panasonic отвечает и соеденяет нормально и тот телефон работает исправно.
Ранее такого глюка не было, какое то время я не пользовался панасоником потом решил подключить и вот куча проблем...
rommy
16/11/2010 00:45
Svetcvi писал:
Проблема такая:
Скорее всего надо разобрать антенну в трубке и там увидишь оборванный вывод катушки. улыбка
Соседские трубки исключить просто-надо нажимать во время разговора СН (менять каналы).Если шумит постоянно - проблема с твоим телефоном.
Svetcvi писал:
Странный тот кнопочный телефон.Или я что то не так понял или такого быть не может.
Svetcvi
16/11/2010 08:47
rommy писал:
Насчет оборванной катушки, это банальный вариант. Она целая. Про смены каналов я в курсе, не помогает.
Может все дело в базе, сигнал слабый дает и поэтому шумит?
rommy писал:
Телефон как телефон. ничего в нем странного, в нем имеется опредилитель номера, определяет всё (сотки, международные ...)
BVJ
17/11/2010 00:53
Для справки, телефоны вообще ничего не определяют, а только показывают то, что передает АТС. Поэтому нет у него никакого достоинства в том, что он все "определяет". Его странность в том, что от него прет какой-то "небольшой тональный набор" и что он мешает Панасонику. Ремонтировать надо, а не искать совета когда ты сам еще ничего не разбирал и не проверял.
У Панасоника надо ремонтировать радиоканал.
rommy
17/11/2010 00:58
В базе часто пробивает (или с утечкой) защитный стабилитрон с антенны на корпус.Его надо первым делом удалить.
Svetcvi, также не помешало бы точно определить в чём проблема,в базе или в трубе.Но для этого надо другую 100% исправную базу или трубу.
