Помогите распознать радиодеталь. Рядом маркировка L504
woly
05/12/2010 20:33
Помогите распознать, что за радиодеталь надо купить? Рядом маркировка L504 а ниже с950
южный
05/12/2010 20:50
рядом такой же дроссель L901
woly
05/12/2010 20:52
южный писал:
Спасибо за быстрый ответ. Без обид, что сказать в радиомагазине при покупке?
южный
05/12/2010 20:54
дросель, и показать образец
woly
05/12/2010 20:55
южный писал:
Сегодня так и сделал- сказали надо знать что конкретно за радиодеталь и какой наминал.
южный
05/12/2010 20:59
номинал на соседнем (полосы)
alexon
05/12/2010 20:59
Дроссель однозначно,а номинал его на схеме указан как 1u ,вероятно 1 микрогенри...
woly
05/12/2010 21:01
Завтра попробую куплю впаяю! Спасибо еще раз.
rommy
05/12/2010 22:05
woly писал:
Если он прозванивается тестером,можно ничего не покупать.На крайний случай закоротить его можно напрямую.
99% что рф микре или процу кирдык.
woly
05/12/2010 23:01
rommy писал:
woly писал:
Попробовал подпаять на прямую, трубка ожила. Спасибо. завтра пойду покупать дроссель.
rommy
06/12/2010 00:20
Да не надо ничего покупать,пусть будет перемычка.Можно припаять очень тонкий проводок,будет как предохранитель.
южный
06/12/2010 00:30
Дроссель ставят не просто так, развязка.
rommy
06/12/2010 01:00
южный, я тя умоляю. подшучивать, дразнить
Кучу таких "развязок в один микрогенри уже позакорачивал,и ничего,всё работает.
evgeniy_51
06/12/2010 13:39
rommy , L504 -установлен в цепи питания Трубы (от аккум), и в данном случае ,очевидно при перепутывании полярности подкл.аккум., выполнил функцию предохранителя. При установке перемычки,как правило из подручных проводников, сгорит что-то более сущеставенное. недовольство, огорчение
BVJ
06/12/2010 17:57
Именно поэтому всегда пишу в подобных случаях - не ставьте жучки из медного провода на 10 А, для этого существуют плавкие предохранители. Однако надо обращать и на сопротивление такого предохранителя, слишком много - это плохо. Но в этой модели при смене полярности дроссель трудно так спалить. Скорее всего пытались подключить большое напряжение и в таком случае как уже сказали вполне возможно что чему-то более серьезному уже кирдык. Странно что проц остался жив, он здесь первым дохнет.
woly
06/12/2010 20:24
BVJ писал:
Труба работает, заряжается- но базу не ищет, при нажатии talk пищит три раза, я думаю ей кердык?
koltsun
06/12/2010 22:03
попробуй почисть хорошо средний контакт на базе и на трубе ...может она не прописыватся
rommy
06/12/2010 22:36
Или рф микра сдохла (та что сверху).Питалово прямо на неё идёт.
Автор вижу понятия не имеет как ремонтировать.Самое главное-ничего не вздумай крутить.А то как принесут иногда такие панасы,а там уже все сердечники бывают покоцанные.
woly писал:
я думаю ей кердык?
Не делай преждевременных выводов.Если не можешь сам отремонтировать,тогда отдай мастерам.
После таких вот "кердыков" часто приходится поднимать аппараты.
woly
07/12/2010 13:44
Всем огромное спасибо за вашу помощь! Сегодня купил дроссель и впаял взамен сгоревшего, все работает базу видит. Ура!!!!!!
m.ix
07/12/2010 19:45
woly, название темы в заключение исправь должным образом!
