Не включается трубка PANASONIC_KX-TC419RU-B
Сергистор
07/12/2010 18:25
Не включается трубка телефона, на обрыве Q101 ( не звонятся коллектора), но этот элемент отвечает за питание передатчиков. Как проверить проц. ПРОШУ ПОМОЩИ, а то теща запилит.
Да еще какой ток потребления, с батарей. И как проверить идет ли сканирование клавиатуры сейчас на кнопке onn/ off 3,8 Вольт.
заранее очень благодарен.
m.ix
07/12/2010 19:46
С помощью осцилла мультиметра и какой то там матери.
rommy
07/12/2010 22:57
Сергистор писал:
Его можешь не трогать.Тем более он никогда не выходит из строя.
Сергистор писал:
Процы там тоже очень редко дохнут.
Проверяй питания на проц,кварцы,не перегнили ли дороги,микру 8выв которая возле проца,а особенно целые ли дороги от неё к процу.Стабилитрон Д17 (если не ошибаюсь) может быть с утечкой.Он подключен на 6выв этой 8ногой микры катодом.Пробуй его временно отпаять и поставить трубу на заряд на пару сек.Если труба включится,тогда его поменять.В основном труба не включается из-за перегнивших\треснутых дорог,и дохлого Д17.Ну и ещё может быть неисправна эта 8ногая микра.
Ну и самое главное - может быть оборвана кнопка Талк. улыбка То что там есть напряжение,это ещё ничего не значит,так как тестер имеет большое сопротивление.
Проверь есть ли реакция на program или ringer.Также труба иногда переходит в "спящий режим",тогда надо её поставить на базу.Хотя этот режим включается принудительно одновременным нажимание кнопок 2580,но всякое бывает.
Sergey A Skokov
08/12/2010 09:48
Посмотри еще внимательно дорожки возле нижней дырки под саморез,ниже проца.Было пару раз от удара дорожки рвались.
Сергистор
08/12/2010 14:04
Всем спасибо за подсказки докладаю по обстановке на фронте есть сдвиги.
1.Дорожки целые кнопка talk не на обрыве.
2.При подключении батареи ток потребления 4мА, рискну предположить что элемент Д17 исправен.
3.Питание на 8 выводе микросхемы 78148 "+3,5 Вольт до проца дорога целая.
4.После проверки цепей стал мигать красный светодиод BATTLE LOW
Пока пуска нет ищу дальше
Вопрос а элемент Q101 SOT 23 5 ножек - разве коллектора не должны показывать PN переход.
Кварц осцилоскопом не пощупать ? Как можно проверить кроме установки заведомо исправного.
BVJ
08/12/2010 16:46
Для начала надо хотя бы внятно объяснить, что значит "Не включается трубка телефона". А как ты ее включаешь? А может она включается, да ты об этом не знаешь? улыбка Без этого я не вижу смысла что-либо советовать, так можно еще месяц тыкать то в одно, то в другое, а потом окажется что автор имел в виду совсем другое.
Кварц осциллоскопом пощупать элементарно, только не надо соваться туда без щупа емкостью 40 пик и сопротивлением 1 М.
rommy
08/12/2010 21:46
Сергистор писал:
Так трудно его отпаять на время проверки?Это если труба вобще никак не реагирует на нажатие кнопок.И какое отношение имеет ток потребления к стабилитрону - непонятно.
Сергистор писал:
Отстань ты от этого Q101!В базах стоят резисторы внутри,если ты не заметил по схеме.
Сергистор писал:
Пока что никаких сдвигов я не вижу.
BVJ писал:
Тоже вариант. голливудская улыбка
Было такое что на трубе были светодиоды и пищалка в обрыве.И никак не видно\слышно что труба работает.
BVJ
09/12/2010 07:21
Да я имел в виду, что вообще непонятно, что понимается под выражением "не включается". Такие выражения как "не включается, не работает, клавиши западают" и прочие того же рода позволительны клиентам, которые ничего не понимают. А если хочешь получить технически понятный ответ, то на таком же языке и объяснять надо. Труба при включении, т.е. при подаче питания никаким образом не сигналит об этом, ни бипом, ни морганием, выключателя у нее нет, с чего взял что она не включается не понятно. Если связи нет (разговор не включается), или нет реакции на кнопки - ну так надо так и сказать. Чего ради все остальные догадываться должны.
Наверняка тут на кнопки не реагирует из-за банальной утечки зарядного диода (D15) или проводящей грязи на клаве.
Sergey A Skokov
09/12/2010 09:53
Советую почитать http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=44359 и почту давай.
Сергистор
09/12/2010 15:54
Сергистор писал:
BVJ писал:
Нажимаю TALC смотрю ток потребления с батреи слушаю "пик" и смотрю на светодиоды.
Было такое что на трубе были светодиоды и пищалка в обрыве.И никак не видно\слышно что труба работает.[/quote]
Хорошо учту, а чего тогда ток не растет вверьх.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 17:05
Sergey A Skokov, Прочитал учту
Почта
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 17:14
rommy, Отстань ты от этого Q101!В базах стоят резисторы внутри,если ты не заметил по схеме.
Дак эмиттер то звонится вот я и думаю может статика по этой цепочке прошла, Был случай модама давала посмотреть тубку 1005 панас
так там по цепи три танзюка выскочили на короткое, все поменял запускаться стала, а набирать нет потом методом упорного перебора нашел еще один на обрыве коллектор.
Спрашиваю что было, она говорит в шубе зашла домой и взяла трубку в руки, её как счелкнуло по рукам и труба потухла. улыбка
Я так понимаю цепь контроля батареи работает если светодиод замигал, а платформу и контакты я калошей протер.
BVJ
09/12/2010 16:28
Сергистор, ты можешь наконец объяснить как ведет себя труба и что она делает не так или что не делает?
Sergey A Skokov
10/12/2010 10:54
Ушло в почту.
Сергистор
12/12/2010 14:35
В общем пока я шарил по схеме труба запустилась, подозреваю, что гдето переход с одной сторны платы на другую оборван был,
запустилась после того как я иголочкой потыкал. Пробовал плату погнуть не проявилось, поставил на прогон поюзаю недельку там видно будет .
Входящая есть исходящая есть единстенное мне слышно тиховато можно как нибудь добавить ?
quote="BVJ"]Сергистор, ты можешь наконец объяснить как ведет себя труба и что она делает не так или что не делает?[/quote]
Труба ни как не реагировала на нажатие кнопки TALK;
Сигнала нет,Светодиоды не загорались, ток потребления с батарейки не менялся.
rommy
12/12/2010 22:49
Сергистор писал:
Скорее всего проблема вылезет потом.
Сергистор писал:
Если в трубе внутри ничего не крутили,тогда звук добавляется кнопкой volume во время разговора.
Сергистор
14/12/2010 14:09
rommy писал:
Как все просто про звук, а апаратно можно я резистора не нашел как правило такой бывает.
Пока все работает села батарея поставил на зарядку если зарядит буду по акту передавать теще в пользование комиссионно смех
evgeniy_51
14/12/2010 19:20
Сергистор писал :
]Как все просто про звук, а апаратно можно я резистора не нашел как правило такой бывает
VR102
Сергистор
20/12/2010 17:12
evgeniy_51 писал:
VR102
Спасибо помогло, но не совсем по сравнению с панасом 1005 тиховато попробую динамич. головки перекинуть.
BVJ
20/12/2010 17:41
Прежде чем добавлять подстроечниками, надо бы проверить настройку дискриминатора и при необходимости подстроить его контур. Кроме VR102 в трубе громкость уха можно добавить с помощью VR1 в базе.
Сергистор
04/01/2011 12:35
BVJ писал:
браво!
Еще бы знать как это сделать. Подскажите плиз подмигивание
rommy
04/01/2011 22:09
Сергистор писал:
BVJ писал:
браво!
Чувствую ты там так накрутишь что потом потребуется настройка по новой.
Контур дискриминатора обычно отличается внешним видом от остальных контуров.Вкл. трубу чтобы был гудок и в таком состоянии аккуратно подстраивать этот контур до появления НЕискажённого и громкого звука из динамика.
Крутить только этот контур,другие НЕ трогать.Хотя лучше его подстраивать по осциллу.
Сергистор
11/01/2011 14:08
В общем я справился резистором в базе и трубке на максимум дотянул ответ станции в трубе, проверку прошел на самом высшем уровне " теща юзала" громкость достаточная и работает без проблем причина отключения пока не выяснена.
