Panasonic KX-TG7205 - сгорела база
Mambur
21/12/2010 12:16
Помогите пожалуйста!
После грозы сгорела база. Нашел схему, но на ней нет никаких данных. От Q3 отлетел кусок как раз в том месте, где была надпись. Подскажите, что это за детали, чтобы я мог их купить и самостоятельно заменить, а то в ремонт брать не хотят.
alexon
21/12/2010 13:47
Q3-B1ACGP000007 (2SA1776Q,2SA1625),а дросселя L1,L2 по 33 мкг
Mambur
21/12/2010 14:38
alexon, большое спасибо!
alexon
21/12/2010 14:54
транзистор можно заменить и другим,поможет даташит
Mambur
21/12/2010 15:40
Эммм... Даташит? Я в электронике не очень
alexon
21/12/2010 16:05
допустим вот читаешь-подбираешь
rommy
21/12/2010 21:46
Mambur, а связь трубы с базой есть?Может она так сгорела,что и замена этих деталей не поможет.
Mambur
23/12/2010 18:47
База не работает совсем, даже трубку не заряжает
smaw
23/12/2010 20:22
ЕСЛИ интересно - есть плата( база) на продажу/ подробности на .
rommy
23/12/2010 21:44
Mambur писал:
Ну так сначала надо разбиратся с питанием базы.А этот транзистор и 2 дросселя по линии на потом оставить.Конечно если проц или вч блок живые.Может вообще нет смысла ремонтировать.
kakajangagshal
23/01/2011 11:20
Извените по моему этот транзистор А1972 можно заменит А92.Только только разберис Б К Э у них база скраю
BVJ
23/01/2011 16:52
kakajangagshal, ты прав, но в предыдущем посте все сказано, нечего заниматься этим транзистором если база мертвая, сначала питание надо восстанавливать.
