Panasonic 1005 RUB трубка шипит
Сергистор
04/01/2011 12:28
Панасоник KX-1005 RUB шипит в трубке при передвижении по кваритре. создалось впечатление, что возле электропроводки сильнее шипение. Еще звук ответ станции искажен немного. С чего начать подскажите и возможна ли настройка без осцилографа и частотомера.
Сергистор, в РИС и РЭТ расписан ремонт НБ и ББ - качай - читай ... если это под силу тебе, как клиенту ...
rommy
04/01/2011 22:04
Сергистор, сначала проверяем нет ли обрыва в антенне трубы.
Если с антенной всё в порядке - делать то что написал KRAB.
Сергистор
11/01/2011 14:13
Вообщем покрутил катушки на слух, (не дождался ответов) затем вскрыл антенну обнаружил обрыв катушки 40 виточков до пружинки, намотал 55 проводком потолще, собрал
вроде в поряде все !!!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 15:15
KRAB писал:
Что такое РИС и РЭД, подскажите плиз, а то я только теорию цепей и спектрального анализа читаю улыбка
BVJ
11/01/2011 18:56
Незачем было перематывать катушку, в месте обрыва наращиваешь небольшим куском провода чтобы было без натяга и все. Интересно из каких соображений решил мотать 55 вместо 40, из-за диаметра? Индуктивность этой катушки связана с частотой.
rommy
11/01/2011 21:52
Сергистор писал:
А я раньше про что писал?
Вот накрутят такие мастера всё что видят в телефоне,а нам потом по новой надо настраивать.
Я просто отматываю один виток и всё.Мне вот тоже непонятно зачем было перематывать. улыбка
Сергистор
12/01/2011 15:45
rommy писал:
Просто порыв в середине был миллиметра 2 тоесть витков несколько испорчено.Вот и перемотал всю. подмигивание
Но все равно что то еще есть, какой то сигнал искаженный, что то с модуляцией что ли.
BVJ писал:
Катушка антенны, я так подумал больше витков больше наводка.
BVJ
12/01/2011 19:02
Интересно, никогда не видел чтобы катушка в середине рвалась. Собака покусала что ли? Количество витков лучше сделай как было, это немного влияет на дальность и на те симптомы, о которых ты писал в первом посте.
rommy
12/01/2011 21:48
Сергистор писал:
Сергистор писал:
Не надо было крутить всё подряд.
Сергистор писал:
Какая наводка?
Сергистор
23/01/2011 18:04
rommy писал:
Какая наводка?
Полезного сигнала. Когда-то не имея приборов для измерения уровня мощности или наличия сигнала я собирал на шприце такой прибор, наматывая как можно больше витков и паяя диод получался хороший приборчик надевая на антенну телефона можно было определелить уровень передачи. Вот и сейчас подумал ведь феррита и железа в антенне нет это не катушка с определенным резонансом поэтому и намотал больше предполагая что наводка полезного сигнала будет больше. Разве не так ?
rommy
23/01/2011 23:32
Сергистор писал:
Не так.
Намотайте по новой то количество витков,которое там должно быть.И того же диаметра который был.
BVJ
24/01/2011 17:03
Сергистор, если бы это было так, то Панасонику совсем не трудно было бы намотать тыщу витков и дальность была бы огого. Вот только это не тот случай, когда чем больше, тем лучше. Это удлиняющая катушка и ее индуктивность рассчитана исходя из длины волны и длины штыря антенны.
