Panasonic KX-TC1486B трубка не регистрируется.
Ivan8855
05/01/2011 19:00
Доброго времени суток!
Если не трудно подскажите как проходит регистрация трубки в данном аппарате. Трубка после падения, при постановке на базу пика нет(может и не должно быть) светодиод моргнет 4 раза как будто принял. Нажимаю поиск трубки и нечего нет. Конкретно интересует на какую ногу проца приходит сигнал регистрации.
m.ix
05/01/2011 19:38
Ivan8855, В инструкции Пользователя чётко подробно описан метод привязки трубы к базе.
Ivan8855
05/01/2011 20:33
Все верно! Но я забыл уточнить, что после прогрева феном аппарат работал 1 день, есть подозрение на пистоны, но знать бы то о чем я спрашивал, то я бы Вас не беспокоил.
m.ix
05/01/2011 21:07
ТОгда
Отлёт ВЧ блока у тебя после падения
BVJ
06/01/2011 08:15
Куда ему отлететь, это же не DECT ? улыбка Ivan8855, никакого отдельного сигнала регистрации нет. Регистрация идет через радиотракт, вот его и проверяй, и связь ВЧ-блока с процессором, а также сигнал с зарядки и Reset.
PS Феном такие телефоны не ремонтируются. По большому счету имхо тупое прогревание феном без поиска причины - это вообще пустая трата времени и во многих случаях может только добавить других дефектов.
Ivan8855
14/01/2011 15:48
Перелопатил всю трубку, нечего подозрительного не нашел, в какой то момент обнаружил, что трубка проходит регистрацию если ее положить на базу и сразу снять, тогда она делает пик, связь с базой есть, далее телефон работает безупречно. Непонятным остается моргание светодиода (4 раза) когда ложишь трубку, Далее каждые 5-10 минут светодиод моргает также 4 раза как буд-то трубку только что положили. Что то опрашивает а что непонятно? Может это моргание код ошибки?
rommy
14/01/2011 18:10
m.ix писал:
И что там пишет? подмигивание
Один раз было,после падения пришлось заменить фильтр в вч блоке (такой красный трёхвыводный).
Непонятным остается моргание светодиода (4 раза) когда ложишь трубку.Далее каждые 5-10 минут светодиод моргает также 4 раза как буд-то трубку только что положили. Что то опрашивает а что непонятно? Может это моргание код ошибки?
Это никакой не код ошибки,это попытки регистрации трубы.При установке должно на базе замигать,и если не путаю с 1484,труба должна пикнуть.Это значит что труба зарегистрировалась.
Ivan8855
14/01/2011 18:37
А конкректно что было, что пришлось фильтр менять? Совсем связи не было? Или такая же засада...
rommy
14/01/2011 19:03
Честно,не помню.Это было очень давно.
Было бы лучше всего поиметь аналогичный рабочий телефон.Методом подстановки трубы на базу (и наоборот) 100%но выяснить где причина поломки.Бывало такое что кроме трубы была проблема в базе (особенно после супермастеров).
Полярность аккума случайно не попутали? улыбка При падении аккум вылетает и клиент втыкает потом другой стороной.ВЧ блок может быть просто "поджарен" переполюсовкой.
