Panasonic KX1205RUB потерялась труба
werter
03/03/2004 09:50
Труба не находится через LOCATOR и сама не прицепляется, на попытки программирования (через prog) реагирует нормально.
Кто виноват? С чего начать ?
Заранее спасибо!
Anonymous
03/03/2004 09:56
Чистки и пропайки. Проверь частоты.
Anonymous
06/03/2004 21:50
Сначала определись где дефект в трубе или базе,затем проверить все основные питания,например на41 ноге TB-шки должно быть 2 вольта,ты хоть что-нибудь проверял или все за тебя думать должны
Anonymous
14/04/2004 10:46
открой базу и найди черную коробочку с контактной группой
там стоят пружинки - выкинь их на *** ! и подпояй проводки
на металлические пластинки и всё !!!
из-за этих пружинок плохой обмен пин-кодом
а если ты привязываешь трубу к базе поновой то ты работаешь
по радиоканалу и поэтому привязка идёт нормально
будут вопросы - мыль
Ayrat
14/04/2004 12:19
= Нет Путаешь. 1205 регистрируется по радиоканалу!!! А вообще модель говно! Werter попробуй пропаять и прочистить!!! А самое главное узнай сначала, что подохло-труба или база!!!
Герман
15/04/2004 06:29
Ayrat согласен на 150% систематический уход частот видимо из за планарного ,низкокачественного исполнения частотозадающих цепей.Если есть возможность избався от этого сертефицированного говна.Правда появилась модель еще хуже никогда не думал что это возможно.
telecom
03/08/2004 17:13
Подскажите кто знает.
Модель TC1200 нет связи с базой.
Прогнал в сервис режиме по частотам совпадают. Подал генератор на трубу в сервис режиме, на нужной частоте загорается светодиод приёма а генератора не слышу ,сдвигаю на 100кгц генератор светодиод гаснет и слышу генератор.
В чём может дело не подскажите?
telecom
04/08/2004 11:04
Всё отбой разобрался, кто-то контур ПЧ скрутил.
strogach
04/08/2004 18:07
улыбка Запустил 1205?Сегодня делал такой.Протестируй в сервис режиме.Если приемопередатчики в порядке,то проверь узел сброса.Когда кладешь трубу на базу,через диод D1 проходит импульс на транзисторный ключ.Этот ключ формирует сброс.
У меня был обрыв D1.
я3
10/11/2004 02:47
Когда ложищ трубу на базу сброс проца идет низким уровнем на 14 ноге. Не вязаться труба может из-за плохого транзистора в базе Q14 или Q17, обычно Q14 с утечкой. Короче Q11 в трубе сбрасовает проц только только один раз при укладке трубы, а дальнейщий сброс невозможен, а труба конектится обычно со второго reseta.
morozm
24/12/2009 11:10
Кто скажет Какой частотный диапазон КХ-ТС 1025?
rommy
25/12/2009 00:11
morozm писал:
http://archive.espec.ws/section449/file11098.html
тут есть сервис-мануал,в нём всё написано.
