panasonik kx-2105rut
bono
17/01/2011 17:53
всем привет! panasonik kx-2105ruT проблема такова: нажимаем talk-клавиатура загорается,светодиод recharge -не светится-готовности нет, пика при вкл тоже нет,с базы сигнал поиска трубки работает.Подскажите кто сталкивался.Спасибо.
rommy
17/01/2011 21:56
Название фирмы верно написали?
Если это точно из серии 2105-2106,внизу слева есть перемычка,её чуть поднять и под ней почистить.А потом для контроля спирт или бензин-калоша + зубная щётка и промыть плату трубки с двух сторон.
