PHILIPS DECT 122 нет регистрации
звезда
20/01/2011 12:45
PHILIPS DECT 122 при подключении к сети высвечивает
Нет регистрации рёв в три ручья
m.ix
20/01/2011 13:08
клацать клавишами тыкал
вскрывать то пробовал
мультимерт в руки брал
звезда
20/01/2011 13:22
m.ix писал:
Толку брать мультиметр схехи то нет и документов тоже на радиотелефон смех
BVJ
20/01/2011 17:20
Нет регистрации - значит берешь инструкцию и регистрируешь, если в меню не можешь найти.
m.ix
21/01/2011 20:34
звезда, а что DS у нас отменили?
схему я редко в руки беру.
но сначала телефон разберу.
rommy
22/01/2011 01:11
m.ix писал:
Что такое DS?
m.ix
22/01/2011 03:14
datasheet на микросхемы
звезда
22/01/2011 09:41
Я всеголишь спросил это поломка или какойто код уводить надо , и все ?
rommy
22/01/2011 22:54
m.ix писал:
Для радиотелефона Филипс это не нужно.И даташит вобще никак не поможет в ремонте.
звезда писал:
Ренее уже посоветовали ХОТЯ БЫ!!! прочитать инструкцию.Пункт "регистрация".
звезда
24/01/2011 13:48
rommy . а где тот Пункт регистрация ?
rommy
25/01/2011 02:20
звезда, в меню её нет что ли?
anna12122
03/02/2011 14:52
а у меня тоже Филипс не хочет регестрировать трубку. все варианты перепробовала, и как в меню написано и батарейки вытаскивала, но толку ноль. Подскажите, что еще можно придумать.
BVJ
03/02/2011 18:21
Или вводите не тот PIN (если он был изменен и теперь неизвестен), или аппарат неисправен. Раз по инструкции не получается, значит надо нести в ремонт. Хотя можно еще попробовать как написано тут - http://bbs.radiolink.ru/forum/showpost.php?p=192218&postcount=8
bill3000
28/08/2013 20:11
У меня та-же проблема с "регистрацией".А как можно решить проблему с pin кодом который он запрашивает?И есть ли возможность сделать какой-то hard reset?
BVJ
29/08/2013 18:27
В предыдущем посте дана ссылка, где описан хард ресет, он решает проблему с pin кодом.
murashko
02/09/2013 23:21
bill3000 писал:
в этой модели не видно как он запрашивает, с чего Вы взяли, что проблема с пин-кодом?
