Радиотелефон Panasonic 8075 сообщает занято
mora_kz
06/02/2011 08:05
Доброго всем дня. Радиотелефон Panasonic 8075 ,c базой вяжется нормально, при входящем труба зовет как положено, но при нажатии клавиши СОЕДИНЕНИЕ на экране сообщение занято.То же при исходящем, при нажатии клавиши СОЕДИНЕНИЕ .
Трубка рабочая 100% проверялась на другой базе.
Где копнуть подскажите.
mora_kz
06/02/2011 09:58
Может у кого схема имеется База Panasonic КХ-ТG 8075,заранее спосибо
BVJ
06/02/2011 17:13
Схема тут никаким боком не поможет. Если регистрация проходит без проблем, то можно попробовать перешить.
