Радиотелефон kx-tga721. Нет зарядки!
artrey
09/02/2011 12:35
Деталь и не имеет маркировки. Может по схеме определю. У кого есть схема?
Заранее благодарен!
rommy
09/02/2011 23:43
От tga720 должна подойти.
http://archive.espec.ws/section449/file17722.html
BVJ
10/02/2011 06:04
Смотря какая деталь. Если плясать от процессора, то схема не подойдет, у них разное количество ног.
artrey
10/02/2011 11:54
На исправной трубке после неизвестной детали на акб приходит 3v, а на неисправной 1,5. Как следствие: акб не заряжаются и со временем дохнут!
Есть подозрения на эту деталь. Она, вроде как, регулирует зарядку...
artrey
10/02/2011 16:25
rommy, спасибо! Нашел элемент в обрыве. Исходя из схемы Q5.
Что это? Вроде бы транзистор с резисторами. Можно его маркировку?
rommy
10/02/2011 21:44
artrey, а как ты определил что он в обрыве?
artrey
11/02/2011 10:51
это часть схемы 720 - го.
rommy
Q5 - что за элемент? Он без маркировки. По схеме - сборка транзистора нпн с резисторами. Прибором не звонится!
Выпаял такой же с подсветки кнопок. Простаял всю ночь - АКБ не зарядил, хотя индикация показывала зарядку.
Померял: сначала на J1J2 появляется 3в, через минуту падает до 2,5-2,7. Может из за этого? Чего падает?
BVJ
11/02/2011 17:48
На J1J2 должно быть напряжение аккумулятора, а не 3 или 2,5. При проверке зарядки меряют ток, а не напряжение, когда проц, который и управляет зарядкой, вообще без нормального питания!
