радиотелефон Panasonic KX-TG1075RU проблема.
marionis111
19/02/2011 23:25
Здравствуйте всем.
Имеется радиотелефон Panasonic KX-TG1075RU. Попытаюсь обьяснить-
1. Продувание в трубе есть, но станцию (гудок) - не слышно.
2,Звоню на этот телефон с другого ТЛФ аппарата, с друго номера , а показывает что линия (номер) занята, то-есть трубка поднята.
Помогите кто, чем может! (Схемы...нету рёв в три ручья не нашел .)
смущен
Буду весьма благодарен.
kakajangagshal
20/02/2011 12:51
Надо проверит входные цепи в базе.Особенно транзисторы. улыбка улыбка улыбка
NDA
20/02/2011 15:51
Отключив питание базы, проверь её входное сопротивление со стороны тлф. линии. Там наверняка будет к.з. или очень серьёзная утечка - до десятков или сотен Ом. Ну а дальше проверяй: разъём, диоды, варистор (если есть), ключевой элемент и т.д., вполне можно и без схемы.
kakajangagshal
20/02/2011 18:03
Очень правильно NDA подключи парал тельф аппарат он скажет . улыбка улыбка улыбка
marionis111
20/02/2011 22:43
входное сопротивление 8kOm.проверил входные эл-ты -исправные.помучаюсь еще, поищу, плата 2-х стороняя. детали микроскопические. недовольство, огорчение
Всем спасибо . подмигивание
kakajangagshal
23/02/2011 20:40
входное сопротивление 8kOm это измерение при выкл питании базы ,а при вкл сколько будет? классно!
NDA
23/02/2011 22:51
kakajangagshal, мерить пробитый вход во вкл. состоянии совершенно бесполезно. Однако, при такой величине пробоя гудок должен бы появиться, значит, есть и другие дефекты. marionis111,ничего не ясно о работоспособности р/канала, может быть, вдобавок нет связи? Если она есть, проверь прохождение сигнала с мкф в линию прослушиванием на параллельном ТА. Тогда можно делать какие-то выводы. В любом случае дополнительно проверь состояние БП и акк., причина может быть и в этом.
kakajangagshal
24/02/2011 18:34
NDA при такой величине 8 коm гудок не появитсья ,АТС не будет занимат слишком большое сопративление. улыбка
