Sony SPP58 не отрабатывает некоторые клавиши
Selector
25/02/2011 14:34
Аппарат ведёт себя странно.
При нажатии цифры 5 в любом месте номера слышен тоновый гудок (как и положено у этого аппарата-т.е. нажатие кнопки произошло), но набора цифры базой нет (импульсный набор слышен по треску).
При снижении напряжения аккумулятора (точный порог не установлен, возможно, плавает) ниже 3,7-4В начинает происходить подобное с цифрами:
сначала "7", потом "4", и при большем падении напряжения "1".
Также после отсоединения и последующего присоединения аккумулятора труба не видит базу. Чтоб увидела-нужно хотя бы кратковременно положить трубу на базу. После выключения базы и последующего включения-аналогично.
Схема аппарата есть, отличается микросхема контроллера трубы: в схеме uc1417, стоит uc1603
Но судя по подключению ног, это аналог.
Выяснил следующее.
При включении/выключении, наборе цифр с трубы
на резисторах, подключеных к 7-8 ногам контроллера, передаются импульсы.
Для набираемых цифр (идёт "треск" набора в базе)
импульсы передаются кратковременно, для ненабираемых цифр постоянно идут какие-то импульсы, типа несущая, модулирующие прямоугольники передаются только при нажатии кнопки. Эти импульсы не пропадают до тех пор, пока не выключишь трубу штатно или она сама не пропиликает и не отрубится через некоторое время.
Такое ощущение, что либо труба передает некорректную команду на этих кнопках, либо приёмник неправильно понимает передачу.
Дополнение
Был проведён следующий опыт по "обману" телефона.
Во время набора "ненабираемой" цифры 7 в трубе к точке соединения R521 и R522 (выход импульсов с контроллера) вешался электролит 47 мкф на корпус (несколько касаний).
Таким образом для приёмника прекращалась передача импульсов.
Так вот, в некоторых случаях, после этого приёмник набирал семёрку в линию. С пятёркой ни разу не получилось.
Вывод напрашивается такой: если в нужный момент передачи оборвать её, приёмник воспримет это как окончание передачи и наберёт цифру. Важно попасть в нужный момент. Более того, после того, когда приёмник наберёт цифру, контроллер трубы прекращает передачу (кондёр больше не нужен) и можно набрать след. цифру. Т.о. выходит, что протокол обмена двусторонний и труба получает от базы какое-то подтверждение приёма данных. Неужели контроллер глючит?
________________________________________
Что думают по этому поводу уважаемые специалисты?
rommy
25/02/2011 22:13
Selector, кварц пробуй поменять.
Также надо внимательно осмотреть плату,часто трескают и трещин не видно.
После чего такая поломка случилась?Падал,в воде был?
Наверно не тоновый гудок,а звуковое подтверждение,тоесть кратковременно пикает.
Что за треск?
Selector
25/02/2011 22:16
Плата в хорошем состоянии, под лупой, правда, не смотрел, зрение пока ещё неплохое. Да её и фиг погнёшь-она жёстко крепится.
Да, имелось ввиду звуковое подтверждение.
Треск-реле щёлкает
А кварц имеется ввиду у контроллера который?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 23:19
В воде точно не был, насчёт падений точно не скажу.
rommy
25/02/2011 22:21
Selector писал:
3,7В это разряженный аккум,4В это заряд на 80%,
4,2В это полный заряд.
При каком напряжении нормально набирает?
Selector писал:
Платы часто трескали в этих моделях,конечно только это случалось после падения трубы.
Selector писал:
Ну да.Что за странный вопрос?
Selector
25/02/2011 22:26
На аккумуляторе маркировка 3,6В.
Нормально не набирает ни при каком, пятёрки нету всё равно.
При 4,1-4,2В остальные цифры есть.
Кстати, труба лежала на базе часа 4, и всё время горел charge
похоже, зависимость пропадания набора от напряжения нечёткая. Аккумулятор стоял на заряде всю ночь, на нём 4.24В, семёрка то есть, то нет, пятёрки нет
rommy
25/02/2011 22:53
Selector писал:
На всех аккумах пишут напряжение разряженного аккумулятора.
Selector писал:
Я бы поменял кварц,не поможет тогда отпаять-припаять проц,может под ним окислы.А если опять не поможет,тогда наверно только замена.Конечно если уверен что плата целая,без трещин.
Selector писал:
Правильно.А что после 4х часов должно гореть?
Selector
25/02/2011 22:59
Если кварц будет в продаже, попробую поменять.
Контроллеру ноги паяльником прогревал уже, и спиртом промывал.
Надеялся, что за 4 часа мог бы и зарядится. Мобила у меня где-то так успевает.
BVJ
26/02/2011 10:59
Контура дискриминаторов проверены? По моему тут дело в плохой настройке. Если уверен что труба ждет ответа от базы, то проверяй выдает ли база ответ и в зависимости от этого внимательно проверяй настройку в том направлении, в каком не проходит передача кода.
Selector
26/02/2011 12:11
Выявлено, что ИС базы UC1602 (по схеме IC3 LC6546F-4D28) на выводах 26-27 выдаёт на варикап передатчика импульсы при наборе цифры. Когда набор цифры в линию идёт-импульсы есть, когда не идёт-импульсов нет. По всей вероятности, это и есть импульсы, передаваемые трубе как подтверждение.
Т.о., импульсы от базы нигде не теряются - они не генерируются, если нет набора.
Похоже, что база не воспринимает некоторые передачи как корректные (нарушены параметры импульсов?).
Попробую всё же начать с кварца трубы
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 13:40
BVJ, Вы оказались правы! Подстроил контур дискриминатора базы (вслепую, без осциллографа), появились пропавшие цифры-теперь всё набирается
Спасибо всем участникам этой темы!
BVJ
26/02/2011 17:42
Только я хотел как раз про это еще раз написать улыбка Без осцилла плохо, но в принципе можно подстроить достаточно точно, если вращением сердечника по шлицу определить зону где сигнал принимается правильно и потом установить на середину этой зоны. По сигналу звонка или Page желательно так же подстроить и в трубе, там отстройка еще более критична, т.к. питание сильно меняется.
Selector
27/02/2011 18:02
Да, надо было поточнее, хотя б крайние точки шлица вычислить, а я просто попал в диапазон, закрутил и отнёс хозяйке. После получасового путешествия по морозу аппарат стал глючить точно так же. Минут 20 постоял, стало ОК.
