стационарный телефон АКВАТЕЛЬ 430В
PiterI
26/02/2011 12:52
Не работает вызов. Стоит МС ТА31002, возможно она и не работает. Схемы нет. Сам аппарат и передаёт и принимает. Какой микрухой можно заменить эту ТАшку, у нас в городе их не продают.
NDA
26/02/2011 14:15
См. любой справочник Кизлюка по телефонам, там этих аналогов море. Но сначала убедись, что на её выводы питания при звонке приходит напряжение, может быть обрыв или непропай разделительного конденсатора 1мкФ. Проверь также сам излучатель.
rommy
27/02/2011 20:00
Стабилитрон на 27В по питанию часто полупробивается.Во время звонка замерять сколько вольт между 1 и 5 ногой микры.
