Panasonic KX-TC1455 BXB опознать IC351 (РЕШЕНО)
zubr
07/04/2011 13:18
Здравствуйте. В этом телефоне была переполюсовка в питании базы. После этого сильно греется аж до отпаивания IC351. Деталь находится рядом со входом питания. Корпус планарный такой, как у ключей на материнских платах компьютеров. Надпись на нем BA08. Не могу найти ШИТ на него. Предполагаю, что это стабилизатор на 8В. Схемы на этот телефон по ссылкам тож не нашел. Да, еще хозяин говорил, что трубка не брала зарядки. Подскажите, пож. что за деталь. Спасибо. Прошу прощения за невозможность предоставления фото.
zubr
07/04/2011 15:04
Никак не найду схему базы. Если у кого есть, киньте пож ссылку, буду очень признателен.
BVJ
07/04/2011 15:14
Обычный 8-вольтовый стаб. Схема подойдет от 1450 и др. этой серии.
rommy
07/04/2011 21:00
Здесь на 1450 http://archive.espec.ws/section449/file11495.html
zubr1 писал:
В базе надо закоротить пружинки в зарядном блоке.
TIALIV
09/04/2011 12:40
BVJ писал:
Можно использовать и от 1025, так как плата у этих моделей унифицированная и отличаются они практически ВЧ блоками
zubr
20/04/2011 21:19
Спасибо!
Привезли стаб, 1-амперный, все работает, пружинки почистил, еще раз спасибо
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 20:20
А по схеме этого стаба так и не нашел. Неполная она какая-то... недовольство, огорчение
BVJ
21/04/2011 07:44
IC351
