Panasonic KX-FT982
grif_it
17/05/2011 10:54
Надеюсь что попал куда нужно, не нашёл отдельной темы про факсы! Проблема такая - факс отправляет, но не принимает, хотя в отчёте пишет "ок". Сброс настроек не помог. На другой линии тоже самое, на платах видимых повреждений не обнаружено! Подскажите куда копать! Заранее благодарен!
P.S. извиняюсь если не в ту тему!
rommy
17/05/2011 20:56
Батарейку отпаять (точнее перемычку рядом) и оставить без батарейки на полчаса.Потом припаять обратно перемычку и опять сделать сброс.
sheva0000
17/05/2011 22:03
Попробуйте почистить релюшку. Стандартный деффект
evgeniy_51
19/05/2011 11:45
grif_it писал:
...факс отправляет, но не принимает, хотя в отчёте пишет "ок"...
"не принимает",это : - при приёме докум.есть подача факсовой бумаги,но нет содержания -проверь правильность укладки ф.бумаги и работу термоголовки;
-нет подачи факсовой бумаги,о чём сообщает ЖКИ?;
-копирует док.номально?
