телефон GЕ-21856Ge3
krokodil300
17/05/2011 20:47
р.телефон General Electric 21856 GE3 подскажите тип диода (D2) на базе . Спасибо1
krokodil300
18/05/2011 22:19
Что, никто с такими аппаратами не сталкивался? недовольство, огорчение Очень нужно! Плиз-з-з!
krokodil300
27/05/2011 21:05
За две недели никто не видел таких аппаратов?
krokodil300
15/06/2011 22:01
Этот диод (или стабилитрон) стоит параллельно аккумуляторам (или в их цепи). Пробит : туда-сюда-0! Выпаял, пошел заряд аккумов. и тлф включился.Вопрос- что это за элемент и его функции? Без него-можно эксплуатировать.?
krokodil300
27/06/2011 21:55
Неужели, никто не знает для чего стабилитрон? На какое напряжение, и как в других моделях этот элемент подключен? недовольство, огорчение
BVJ
28/06/2011 15:06
Ты же сам сказал как подключен - параллельно акк. Что непонятного? Его цель - защитить от переполюсовки акк. Если это стабилитрон, то он будет защищать еще и от перенапряжения, в случае если на зарядку поставят без акк. или они дохлые. Поэтому напряжение стабилизации должно быть немного больше чем на полностью заряженных акк. Если акк. из 3 банок на 3,6 В, то обычно ставят стаб. 5,6 В.
Без него эксплуатировать можно, если подключать будут правильно. Но если защиту не ставить, то при следующей переполюсовке трубу можно будет в утиль, как повезет.
Попутно вопрос, при чем тут D2 в базе? Или там в базе аккумуляторы есть?
krokodil300
18/08/2011 21:43
В том-то и дело, что этот элемент (Д2) стоит в базе, а не на трубе, в цепи контактов аккумов!
rommy
18/08/2011 23:07
krokodil300, принцип работы тот же что и для трубы.Померять какое напр.на зар. контактах когда трубы нет,и поставить стабилитрон с напряжением на 2-3В выше.
BVJ
19/08/2011 17:44
Можно и вообще выкинуть, пользы от него ноль.
