Siemens Gigaset AS185 не набирает номер.
alex2290
23/05/2011 17:53
Принесли телефон. Если нажать и держать кнопку YES то гудок есть, а когда набираешь номер, то в трубке тишина неслышно не тонового и импульсного набора. Через примерно 30 секунд появляются отбойные гудки. Импульс тон менял не помогло. Думаю прошивка.
m.ix
23/05/2011 20:02
И это все твои телодвижения?????
alex2290
23/05/2011 20:32
Так под скажите
m.ix
23/05/2011 20:45
alex2290, принцип набора в телефоне как происходит?
НК
alex2290
23/05/2011 21:02
В настройках задержку паузы менял. Не помогло. Набрал номер, затем YES. после этого слышишь наборные гудки в трубке.
m.ix
23/05/2011 21:23
alex2290, Мультиметр мастеру на что дан???
Для замера своего кенисса?
alex2290
23/05/2011 21:28
А ты конкретно сказать не можешь. А ты сам хоть знаешь в чем проблема?
m.ix
23/05/2011 21:46
мультиметр тебе скажет где искать если принцип работы ТА знаешь.
НК + РК
alex2290
23/05/2011 22:00
Дом телефоны ремонтом ни занимаюсь. Только учусь их ремонтировать. Так что не осуждайте.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 23:01
Просто прошу помочь.
BVJ
24/05/2011 04:16
Я вот чего не понял,
alex2290 писал:
Т.е. хочешь сказать что в первом варианте никакого набора нет, а во втором есть? Или что такое наборные гудки? Терминологию надо осваивать с самого начала, книжки почитать, иначе тебя никто не поймет.
alex2290
24/05/2011 06:24
Может я не так написал. Объясняю: набираешь номер нажимаешь YES. Пошел длинный гудок и всё. В трубке неслышно набора номера. т. е. номер не набирается. Просто длинный гудок.
BVJ
24/05/2011 07:17
Сигнал с микрофона в линию есть? Линию занимает/отпускает нормально? Блокировка набора случайно не включена? Я не помню как в этой модели ведет себя и что выдает на дисплее, если набор заблокирован, и вообще есть ли такая настройка, но проверить надо.
alex2290
24/05/2011 11:27
Трубку проверил на другом базовом блоке звонки доходят. Набор идет. К этой базе регистрировал другую трубу. Тоже не набирает номер. Так что неисправность в базе.
smaw
24/05/2011 18:57
1) все базы от GIGASET контролируют напряжение на базе после занятия линии , и если оно меньше 4в , по разным причинам, то набор в линию не начнется.
2) если напряжение на линии от 7-11в ,то возможно сигнал контроля по постоян. напряж. не доходит до проц. или пробит ( маловероятно).
3)прошивку пока не нужно не трогать.
alex2290
24/05/2011 20:09
Спасибо завтра проверим. Я феном прогревал плату базы. Но результатов не дало.
alex2290
25/05/2011 17:29
Проверил я питания на транзисторах 7 вольт. Снимал я микросхему 8 ножек номер не помню. Гудок пропадал. Ставил с других телефонов но видно не подошли, линию показывал как занятую.
rommy
25/05/2011 21:05
alex2290 писал:
Или не той стороной ставил или пробитые были.
alex2290
26/05/2011 06:11
Стороны менял и транзисторы тоже.
