РЕШЕНО! Panasonic KX-TC1486B нет сигнала вызова
GenueVS
31/05/2011 15:15
Panasonic KX-TC1486B нет сигнала вызова, как будто переключатель Ringer в положении Off. На станции светодиод моргает при этом.
Пейджинг работает нормально, трубка звуковой сигнал издает (причем, не зависимо от положения переключателя Ringer на трубке).
Предположительно, случилось после нажатия какой-то комбинации кнопок.
Подскажите, это программное или все-таки проблема с железом ?
ЗЫ: С телефонами - нуб, прошу сильно не пинать.
rommy
31/05/2011 21:12
GenueVS писал:
Нет в трубке никаких комбинаций.
GenueVS писал:
С железом.
GenueVS писал:
Тогда отнеси в мастерскую.
GenueVS
01/06/2011 07:17
Нуб в телефонах, но не до такой же степени браво!
А по существу если. Т.е. поскольку при "поиске трубки" BUZZER функционирует, то вероятно или сам TMP86CS25, либо что-то по ноге 32 (Ringer_SW).
Так ? Или или ?
masterskay62
01/06/2011 07:54
Смотри в базе U1 RING-DET
BVJ
01/06/2011 08:36
Вполне возможно что дело в переключателе и сигнале от него на проц. База мигает, значит не в ней дело.
GenueVS
01/06/2011 13:02
Спасибо, мужчины !
Нет, станция не при чем. При входящем звонке и на трубке экран загорается с надписью Incoming Call.
Переключатель в норме. До R11 (100 кОм) напряжение Vcc присутствует, а после него на переключателе - ноль. Похоже, в обрыве. Завтра на работе передую, о результате отпишусь.
GenueVS
02/06/2011 02:55
R11 живой. Дело не в нем.
Судя по ДШ на TMP86CS25, пин 32 это бит 8-битного порта ввода/вывода с "защелкой". В общем, на нем всего 1.9 мВ, что очень мало, ИМХО.
to rommy
а как по Вашему, ТМР битый или может таки прошивка ?
BVJ
02/06/2011 07:56
Прошивка чего? Там какая-то память есть отдельно от ТМР?
Между переключателем и входом проца стоит еще R88 100 к. Если и на переключателе и на входе проца 0, а R11 исправный, значит коротит не со стороны проца, а со стороны переключателя.
Если же в реальности R88 нет и вместо него перемычка, то коротить может в любом месте от переключателя до проца.
GenueVS
02/06/2011 09:10
BVJ писал:
Ну вот так вчера намерял смущен
Кинул Vcc на 32 ногу ТМР, звонок заработал. Звоню переключатель, а он все время на "землю".
Всем спасибо ! улыбка
