Нужна электрическая схема Panasonic KX-TS 2565 RU
СергейСамсонов
16/06/2011 10:36
Здравствуйте !
Аппарат достался в виде "шабашки".
Долго ищу схему на этот аппарат . Не работает звонок,очень низкая слышимость по приёму,нет отбоя (выпаял ответственный за это дело транзистор ,чтобы поискать аналог ,и потерял ).
Аппарат выглядит очень достойно ,но без батареек нет набора !
Отремонтировать дело принципа ! Может поможете ?
Здесь ,через "поиск" не нашёл . улыбка
alexon
16/06/2011 11:21
а сравнить с другим не пробовал,например KX-TS2365?
СергейСамсонов
16/06/2011 14:01
Лично не сравнивал ,но тут кто-то отписывался ,что не подходит .
BVJ
16/06/2011 14:56
Такую модель Panasonic никогда не выпускал.
masterskay62
16/06/2011 15:08
Может KX-TS2570.На этот аппарат схема есть.
СергейСамсонов
16/06/2011 15:50
BVJ писал:
Прошу прощения !
Правильное название - Panasonic KX-TS 2565 RU. Хотя многие поняли ,что именно его и спрашивал .
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 16:53
masterskay62 писал:
Похож ! Но не он .
Может внутренности похожи ?
Что необходимо для ознакомления со схемой ?
masterskay62
16/06/2011 16:11
Держи,схема на KX-TS 2570.
СергейСамсонов
16/06/2011 16:53
Благодарю ! Проверю -отпишусь !
BVJ
17/06/2011 11:42
СергейСамсонов писал:
Они или очень проницательные, или не знают других моделей, которые точно так же отличаются одним-двумя символами, например серии KX-TG25xx улыбка
Полный сервис-мануал на KX-TS2565RU (для открытия pdf нужен плагин для Акробата, лежит в разделе Файлы):
СергейСамсонов
17/06/2011 17:56
К сожалению схема от KX-TS 2570,совсем не то .
Всё равно всех благодарю за помощь !
Yura_L
17/06/2011 22:41
Здесь схема на PANASONIC_KX-TS2565 - http://uploadbox.com/files/9edccd760f/
DominatorBLR
26/08/2015 10:06
Вернусь к теме, нужна и мне схема. Проблема кнопка сброса работает а линию не сбрасывает, постоянно поднята трубка получается, кнопку проверил, все пары закорачиваются. Куда дальше копать, я не профи, я любитель, без схемы уже в этих дорожках запутался. Помогите!
BVJ
26/08/2015 15:56
http://servicemanuals.pro/ru/search/newest_first.html?clearfilters=0&clearordering=0&resetfilters=0&searchphrase=any&searchword=ts2565&x=17&y=20
Копать линейную часть, всё, что подключено к линии. Обычно пробивает ключ, но не всегда только он один.
rainbowl
26/02/2017 02:16
masterskay62 писал:
Спасибо за сервис-мануал к KX-TS2570, вот уж не думал что удастся так легко найти его да еще и со схемой.
Помогите опознать/подобрать замену для IC305 - стабилизатор напряжения +4В, в корпусе sot23-5 как я понимаю, на корпусе маркировка 1698. В сервис-мануале про неё указан только p/n C0CBACC00036, по которому ничего не находится.
BVJ
26/02/2017 04:25
Опознать - XC6201P401MR или XC6201P402MR судя по маркировке. Подобрать замену - на сайтах уважающих себя производителей стабилизаторов есть параметрический поиск и таблицы с параметрами. Но подобрать это полдела, главное где потом купишь?
Поставь 1117 с парой резисторов и не майся поиском.
rainbowl
26/02/2017 16:40
BVJ писал:
спасибо
да, действительно, что-то я сильно заморочился - так будет намного проще. Пока выпаял его нафиг и подал +4В с выхода второй такой же IC304. Если оживлю аппарат - буду колхозить, а может так и оставлю как есть сейчас.
