Блок питания Panasonic PQLV 219CE
vbonev10
23/07/2011 09:01
Нужна схема БП Panasonic PQLV219CE.
rommy
23/07/2011 12:08
Их не существует.Можно разобрать рабочий и посмотреть какие были сгоревшие детали.
Я их просто меняю на обычный трансформаторный.
vbonev10
23/07/2011 17:15
Я его конечно поменял,просто захотелось восстановить этот,а исправного нет,сгорели до неузнаваемости пара сопротивлений,какие смогу сказать только позже ,так-как он на работе,если у кого есть исправный подскажите номиналы.А пока до понедельника.
rommy
24/07/2011 00:46
vbonev10, да врядли кто будет исправный блок колоть,чтобы узнать какие там резисторы стояли.Кроме того,ключевой транз скорее всего тоже пробило.
Просто у меня такой же валяется,у него транз. пробит и 4 резистора сгорели.Так же под вопросом 6 ногая микра,у неё звонятся средние выводы 10ом.
Оно не стоит потраченной на ремонт работы.
vbonev10
24/07/2011 08:36
Значит в мусор.
sheva0000
24/07/2011 09:22
есть разбитый, смогу сфоткать...
vbonev10
24/07/2011 12:52
Не откажусь,со стороны SMD деталей если можно.
sheva0000
25/07/2011 10:06
vbonev10 писал:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/30647985.0/0_63fe2_7bcd30a_orig
vbonev10
25/07/2011 19:31
sheva0000 спасибо,все что нужно увидел,попробую от нечего делать.
sheva0000
25/07/2011 19:46
НЗ.
Вообще слабые БП, часто текут кондеры в первичке
rommy
25/07/2011 21:09
sheva0000 писал:
НЗ.
Это все такие БП,включая зарядки к сотовым.. улыбка
sheva0000 писал:
vbonev10 писал:
Если не сложно,прозвони 6ногую микру,между средними выводами какое сопротивление.
sheva0000
26/07/2011 08:58
rommy писал:
Большое, ~
BVJ
26/07/2011 11:04
Вчера был такой же после грозы, искра прошлась по одной крайней ноге м/с, выжгла угол ее корпуса.
vbonev10
26/07/2011 19:03
Как ни странно,но это чудо заработало поменял три сопротивления, транзистор,один диод моста и индуктивность на входе(предохранитель оказался целым).Если интересует точное сопротивление 6ноги по отношению к средним завтра сообщу.
vbonev10
27/07/2011 18:42
Прошу прощения,но БП уже ушел,напарник успел пристроить.
book
04/08/2011 17:29
подскажите, какой IC используется в даном бп?
Взорвался IС1, определить что там стоит нет возможности...
rommy
04/08/2011 20:47
book,на ней пишет 67А.
Patron72
18/09/2011 21:21
Два идентичных блока питания вылетели после грозы , тоже 67А , нигде нет описания микросхемы.
nlabs
28/09/2011 15:13
эти блоки хорошо переделываются под микросхемы TOP227 или другие из этой серии,схема типовая из мануала.Единственное неудобство монтаж навесной но зато деталей немного.
kgbond
02/12/2016 18:35
67A это MLX02367A
BVJ
03/12/2016 18:14
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=63282
nlabs
21/12/2016 08:39
все эти блоки питания я сейчас ремонтирую с помощью микросхемы LNK564 ,деталей навесных всего три штуки,припаиваю прямо к ногам микросхемы.Единственное нужно подобрать сопротивление R1 ( по мануалу) примерно 18-22 ком чтобы на холостом ходу было вольт 7-8.
BVJ
28/12/2016 16:33
Имхо не оправдано это при копеечной стоимости родной м/с https://ru.aliexpress.com/item/Send-free-5PCS-MLX02367A-New-and-original-sales-electronic-integrated-circuits/32687105551.html
nlabs
28/12/2016 19:42
Нужно выписать партию. Дело в том что блоки попадаются с разными микросхемами,в том числе филипсы ,а эта переделка универсальная можно в любой блок питания поставить,и по цене примерно тоже самое.
BVJ
29/12/2016 17:46
С другими я даже не парюсь, закупил по 10 руб. никому не нужных зарядок для сотовых (с таким разъемом сбыта нет) и меняю платы, только пару витков на трансе добавляю чтоб напругу до 6V поднять. Ни одна еще не вернулась, тьфу-тьфу ))
mxmedia
03/05/2017 20:14
Если у кого-нибудь осталась фотка платы - перевыложите, пожалуйста.
rommy
03/05/2017 21:31
сфоткал
у меня версия с резистором R17 который сгорел,остальные целые.в других версиях плат етого резистора нет,видимо там что то низкоомное,до 1 ома.
а так обычно сгорают R12,R13.
mxmedia
06/05/2017 21:20
Спасибо!
RUSлан
17/07/2017 10:33
sheva0000 писал:
Добрый день, а можно ссылку перезалить? страница не доступна. Понимаю, что было давно, но все же вдруг!
rommy
17/07/2017 21:41
RUSлан, думаю там то же самое что на моей фотке.
RUSлан
18/07/2017 21:54
rommy писал:
У меня вот такая.Сгорел резистор и под вопросом шим контроллер маркировка его SELC его выпаял пока, не могу найти подобный контроллер.
BVJ
18/07/2017 23:15
А ты модельку не попутал? SExx стоит в PNLV226CE, поэтому фото PQLV219CE не поможет. Полное обозначение SExx я еще не выяснил и подходящий даташит не нашел, этим не помогу. Смотри сюда, там номинал указали.
shabalinval
01/08/2017 14:53
Ребята извините. Вопрос не совсем в тему. Аппарат после грозы. Входные цепи базы восстановил. Блок пит на холосотом дает 6.5. При подключении к базе напруга 4.35. Ток потр. 40 мАм. При установке трубы ток не увеличивается. Видимо не хватает напруги. Сколько должно быть напруга при подключенной базе. Я полагаю не должно быть ниже 5.5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 17:54
Блок 226
BVJ
01/08/2017 19:37
Раз номинал у него 5,5V, то да, не должно быть так мало. А при установке трубы ток все равно должен увеличиваться. Проверь зарядные цепи, подай на зар. контакты нагрузку, не трубу, а резистор. И пульсации по питанию проверить обязательно.
