Panasonic TX-TG7225RU проблема с питанием трубки
Hizhi
11/08/2011 21:42
При полном заряде аккумуляторов и напряжении на них 2,85В на экране уровень заряда 1 палка. Трубка выключается через несколько часов работы. Ток потребления несколько миллиампер.
Напряжение в точке VDD3 2,95В вместо 3,3В по схеме.
Может кто встречался с такой неисправностью? Что проверять в первую очередь?
NikolaiMalaxov
11/08/2011 21:57
Hizhi писал:
проверяй цепь,что то засаживает питание.
Hizhi
11/08/2011 22:17
NikolaiMalaxov писал:
Hizhi писал:
Спасибо за очевидный совет. Вы бы схему посмотрели...
схема: http://archive.espec.ws/section449/file17722.html
NikolaiMalaxov
11/08/2011 22:20
Hizhi писал:
Hizhi писал:
выложи. посмотрю.
BVJ
12/08/2011 16:40
На индикацию и время работы это напряжение не влияет. Проверяй напряжение, в т.ч. на самих акк. перед тем как отключится или после, если включить снова. Можно запитать от БП 2,8V и понаблюдать или поставить заведомо рабочие и заряженные акк.
sheva0000
12/08/2011 22:16
У многих свежих моделях есть похожий баг, на некоторые модели есть саплементы с рекомендациями к установке дросселя по минусовой дороге от акб (якобы при работе рядом GSM тел. вырубается ). Дефект, имхо, завязан на проц.
Hizhi
14/08/2011 06:43
BVJ писал:
Купил новые аккумуляторы, зарядил отдельным зарядным. На экране 1 палка. Телефон выключается при напряжении на аккумуляторах примерно 2,6В. При зарядке на базе зарядка аккумуляторов не заканчивается, т.е. сутки простояла трубка на базе, а зарядка все идет.
Посоветуйте куда копать. Пока в голову кроме D1 и С2 ничего не приходит.
Телефон около 3х лет работал отлично.
smaw
14/08/2011 12:28
замерь величину тока через зарядный контакт трубы, для чего включи миллиамперметр в разрыв цепи: зар. кон.т трубы - зарядн. конт. базы на все время и запиши , как изменяется ток заряда во времени в течении например 15час.
sheva0000
14/08/2011 13:17
а сброс к заводским установкам пробовали?
redjohn
17/08/2011 17:42
На счет сброса по подробнее пожалуйста.
Имею такой же телефон и косяк абсолютно одинаковый. Напряжения в контрольных точках в норме: 3.3В, 2.5В, 1.8В.
Судя по схеме контроль заряда ведётся непосредственно на входе проца VBAT1 через R12.
Так что судя по всему проц неправильно измеряет заряд батарей.
Следовательно актуален вопрос сброса проца на заводские настройки, если таковые имеются.
sheva0000
17/08/2011 19:41
зажимаем 159* одновременно до сигнала (~2,3сек), отпускаем, вытаскиваем акк.
redjohn
18/08/2011 15:52
ребяты не помогает сброс. Какие могут быть версии?
BVJ
18/08/2011 16:36
Версии чего? Ты еще не сказал, что тебе не нравится. У Hizhi никакого косяка нет, за исключением странно малого VDD3, но ты ведь на это напряжение не жалуешься.
И в сто первый раз приходится повторять, что заряд батарей не измеряется, потому что по напряжению невозможно определить степень заряда акк.
redjohn
18/08/2011 17:19
мне не нравится, что при установленных полностью заряженных элементах питания трубка показывает 1 деление вместо 3. Ну и поясните про сто первый раз - зачем же тогда все эти деления на индикаторе заряда нужны.
BVJ
19/08/2011 17:40
Деления нужны разумеется для показания состояния ресурса аккумуляторов. Т.к. по напряжению оценить это невозможно, то проц оценивает это расчетным способом, по времени. Заряжай аккумуляторы в трубке как написано в инструкции, положенное время, и не вытаскивай и не меняй их во время эксплуатации, тогда все будет показывать как положено, если конечно нет проблем типа плохих контактов, большого ESR акк. и т.п.
Hizhi
27/08/2011 11:56
Победил я телефон. Все оказалось просто.
Аккумуляторы от старости потеряли емкость (около 3х лет эксплуатации).
Нужно было купить новые аккумуляторы, разрядить их, и зарядить в ТРУБКЕ. После этого телефон стал показывать 3 палки.
Если аккумуляторы заряжены не трубкой, показывает 1 палку.
