Р/т Voxtel LifeStyle 7200 нет работы кнопок на трубке.
viktor_ramb
29/09/2011 10:14
На радиотрубке данного т/а срабатывает только кнопка "Отбой" ("С"), на нажатие остальных кнопок труба не реагирует вообще. Вызывной сигнал поиска с базы на трубку проходит - трубка звонит, высвечивая "int", но связь не включает по ранее озвученой причине. Перештудировал весь мануал - ничего решающего эту проблему не нашёл. Программная это проблема и я что-то пропустил или апаратная и нужно ремонтить трубу?
murashko
29/09/2011 10:22
Проверьте кнопку "ТАЛК", если работает,то заблокирована клавиатура,в ином случае -либо сбой прошивки,либо процессор....
какая напруга на клавиатурной матрице?
viktor_ramb
29/09/2011 11:09
murashko,
Не работает!
Работает только "Отбой" ("С"), которой можно заблокировать и разблокировать клаву. Обнаружил отсутствие опроса клавиш "1", "2", "3", прозвонка на утечку ничего не дала.
rommy
29/09/2011 12:39
viktor_ramb писал:
А на обрыв?
viktor_ramb
29/09/2011 15:26
rommy,
А на обрыв?
На контактах остальных кнопок ведь всё ОК . хммм...
murashko
29/09/2011 21:32
надо прошить еепром трубки, чтоб исключить програмный сбой.
а уж потом хорошенько "прожарить" процессор феном(если он корпусной,а не капля)
