Panasonic KX-FT902RU был залит водой
exvion
26/10/2011 21:37
Вода попала на аналоговую часть аппарата. Разобрал, просушил. Погорелостей на плате нет. Когда снимаешь трубку - нет гудка. Звонки приходят, только когда снимаешь трубку - тишина и слышно только то, что сам говоришь в микрофон. Пытаюсь по мануалу, скаченному с этого сайта понять принцип работы. С телефонами раньше дела не имел. Нашел похожую тему:
http://monitor.espec.ws/section6/topic185428.html
Как проверить наличие сигнала управление реле RLY1?
murashko
26/10/2011 22:18
хотя бы по наличию 24в на контактах катушки реле при поднятой трубке!
exvion
26/10/2011 23:19
Если трубку положена, то на двух выводах по 24в. При поднятой трубке - на одном 24в, а на другом 0.09в.
murashko
26/10/2011 23:22
меняй реле и будет тебе гудок.....
exvion
29/10/2011 01:06
Реле заменил - гудка нет.
murashko
29/10/2011 09:58
а при включенном мониторе есть гудок?
exvion
29/10/2011 11:14
Я не силен в терминологии. Может где есть статья о принципах работы факсимильных аппаратов. Как на факсе включается монитор?
murashko
29/10/2011 11:32
монитор это кнопка на факсе.
