Panasonic KX-FTC47BX не видит базу
Sasha073
01/11/2011 15:37
Привет всем!!
Мне принесли в ремонт факс Panasonic KX-FTC47BX с переносной трубой,по словам клиента труба не падала.Видимих дефектов не видно,ВЧ блок и все доступные места пропаял.Где еще искать пречину не знаю,у когоесть какие мнения,буду благодарен. Пьем пиво
BVJ
01/11/2011 17:55
Искать надо не глазами, где видимые дефекты, а приборами. Ремонт не отличается от ремонта аналогичных KX-TC908, 928. Проще всего для начала определиться что виновато, труба или база, если есть что-то из этих моделей. Если нет, то для начала проверить прием трубой сигнала ID от базы через средний контакт, а если там все в порядке, то ставить в тест и проверять связь.
Sasha073
02/11/2011 17:25
С пасибо за совет,я нашел где была причина,был пробит полевик Q 511 на радиомодуле в самом факсе.Но проблема не решилась,сигнал появился но не достаточно нормальный.при поисках оказалось,что его подсаживал транзистор Q 503,сам он оказался живой,а его держит в откритом состоянии сигнал с процесора ic501нога 25 RX mute.Извиняюсь за не понятность,чем и как поставить в тест? замешательство
BVJ
03/11/2011 08:33
Сервис-мануал начиная со стр. 107, переписывать его как-то нет желания.
Q511 не влияет на "не видит", через него проходит только звук и только в одном направлении - от трубы к базе. Под жаргонизмом "не видит" обычно понимается совсем другое - отсутствие связи, т.е. невозможность включить разговор и отсутствие реакции трубы на вызов с базы.
Sasha073
03/11/2011 10:21
Вы меня извените,я в радиотелефонах не сильный спец,мне с подобными поломками практически не попадалось ремонтировать.Большинство с простыми и ситемными телефонами.Мануал у меня есть токо на аглийском,а на русском я не на шел (может плохо искал),если кто поделится буду рад.
Sasha073
03/11/2011 15:21
как набрать тест (#958)
BVJ
03/11/2011 17:59
Какой мануал на русском нужен? Юзерский мануал тут не поможет, а сервис-мануалов на русском не бывает. Словарь в руки и переводить с английского, других вариантов нет. Иначе нет смысла заниматься ремонтом импортной техники.
Как включить базу написано на стр. 111 п 4-4, 3)
Sasha073
15/11/2011 17:29
Извеняюсь,что долго не отписывался.Причину поломки окончательно не выявели,но подозрение было на ВЧ блок в трубке.Клиет не имел большего желания,что бы его ремонтировали.Так-что тема закрыта.
