Panasonic KX-TG2512 не опредяляет вызовы с мобильного
danko-serge
04/11/2011 01:46
Panasonic KX-TG2512 не идёт вызов когда звонишь с мобильного.гудки есть на мобильном а на домашнем вообще нет реакции.что сделать?или он не определяет мобильные вызовы?
BVJ
04/11/2011 07:19
"не опредяляет вызовы" или не звенит?
Не держи мобильник рядом с радиотелефоном.
sheva0000
04/11/2011 08:38
То так спецом сделал панас. Домашний телефон для домашнего сделали. С городского звони.
Кстати, этих телефонов дефектных полно идет, а на форуме нет упоминаний...
murashko
04/11/2011 12:20
sheva0000 писал:
Это наверное шутка?
упоминаний о чем?
sheva0000
04/11/2011 13:28
о дефектах - быстрый разряд акб и теряет базу (бюлетень)
danko-serge
04/11/2011 17:18
да он и на домашний не реагирует.
BVJ
04/11/2011 17:30
Тогда вразумительно напиши что у тебя не так, а то ничего не поймешь, то ли не определяет, то ли не звонит, то только на мобильный жалуешься, теперь уже и на домашний не реагирует. Семь пятниц на неделе. Не можешь понятно объяснить - неси в ремонт, там ничего спрашивать не будут, сами проверят.
danko-serge
04/11/2011 17:39
danko-serge писал:
понёс в сервис центр пусть там свои косяки ищут) подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 18:44
BVJ писал:
да насчёт домашнего я даже и не задумывался это ведь домашний всегда все было норм.позвонил с мобильного проверить определяет или нет.так как обычный "русь" последние цифры точно определял.пришол с работы думаю дай с домашнего кто нибудь наберет.тоже самое как с мобилой гудки есть а телефон молчит и не каких признаков звонка. позвонил в сервис сказали неси посмотрим.только долго что то смотреть будут.жаль(
BVJ
04/11/2011 17:49
Правильно, хотя и не корректный вывод. Если раньше они не ремонтировали этот аппарат, то это точно не их косяки. И кроме того косяки могут быть не в аппарате, а на АТС, или например из-за того что линия на блокираторе. Телефону пофиг откуда звонят, с мобильного или с домашнего, и ни один телефон номера не определяет, он только показывает то, что пришло от АТС.
danko-serge
04/11/2011 17:53
BVJ писал:
Блокиратора нет.да и русь определяет а этот вообще не реагирует не на какие звонки.что то тут не то.
danko-serge
04/11/2011 19:54
сходил в сервис.аппарат рабочий.сказали что скорее всего слабый сигнал АТС.
sheva0000
04/11/2011 21:06
пацталом..., слабый сигнал, актунг!
murashko
04/11/2011 21:13
пацталом ты будешь когда АТСники скажут ,что проверили линию- у них все в норме, ремонтируйте аппарат(обычная отмазка чтоб ничего не делать). смех
rommy
04/11/2011 22:16
Вполне может быть слабый сигнал.Но АТСники пока сделают.
danko-serge, попробуй на другой линии. улыбка
Также может быть что в квартире стоит 2-3 паралельные розетки,ещё старые советские,и у каждой внутри по конденсатору на 1мкф. улыбка
zajac
05/11/2011 20:54
Посмотри какой аон открыт ,скорее всего евро а на Руси скорее наш.В настройках выбери наш аон.
sheva0000
05/11/2011 22:34
а ты отключил от линии Русь? или в паралель?
danko-serge
07/11/2011 01:04
да,все отключено. и в настройках стоит обычный аон. во вторник придет мастер смотреть линию.вечером и отпишусь что да как.
TuzRostislav
09/12/2011 13:47
У меня Panasonic 2512. Определение включено caller ID. Паралельно работает Русь 28.
С мобильного номер Панасоник не отображает при звонке, но в лог звонков пишет правильно определившийся номер. То есть, телефон номер определяет, но не хочет показывать мобильные номера при звонке.Русь 28 всё нормально показывает.
murashko
10/12/2011 09:49
а при отключенном от линии Русь 28, показывает?
TuzRostislav
15/12/2011 10:38
Нет.
murashko
15/12/2011 21:43
аппарат скорей всего гарантийный, сходите в сервис-центр проверьте как у них будет определять .
короче надо проверить на другой линии,чтоб понять где проблема.
TuzRostislav
20/12/2011 22:18
Потестировал тут чуток Panasonic 2512.
Вышеозвученные мной выводы ошибочны и сделаны на основе случайно стёкшихся обстоятельствах. которые чудным образом повторились несколько раз.
Мобильный номер таки отображается.
Во первых, не определяет, если телефон включен через DSL фильтр.
Во вторых. перестаёт определять, если кратковременно пропадает телефонная линия. И надо опять лезть в меню и включать Caller ID.
У меня стандарт FSK
Завтра попробую (если будет время) переключить на DTMF.
Может не будет глючить с DSL фильтром.
murashko
21/12/2011 01:16
если имеется ввиду DSL сплиттер,то он не должен вносить помехи на определение номера.
пропадание/отключение тел.линии не может влиять на настройки аппарата.
у него автоматическое распознавание протокола Caller ID, какой на станции включат -с тем и будет работать.
TuzRostislav
21/12/2011 21:57
Помеху то ему нечем вносить, а вот исказить сигнал, это в его возможностях.
То, что распознование протокола автоматическое, это понятно. Просто, хочу попробовать, может DTMF надёжнее будет определяться.
Переключить на DTMF, я имел в виду позвонить на АТС (эта ещё та проблема им дозвониться) и попросить переключить меня на DTMF.
murashko
21/12/2011 23:08
TuzRostislav писал:
Удачи!!!!!!
rommy
21/12/2011 23:58
sheva0000 писал:
И какое решение проблемы? улыбка
TuzRostislav
29/12/2011 21:20
Переключил на DTMF. Panasonic 2512 как не определял в FSK после DSL фильтра, так и не определяет в DTMF.
В загашнике нашёл старый нерабочий DECT Siemens GIGASET 2011. По случаю отремонтировал. Так он без проблем определяет номер в FSK, после фильтра. А вот DTMF стандарт он похоже вообще не понимает.
murashko
30/12/2011 00:03
TuzRostislav писал:
тупик однако.... смех
TuzRostislav
30/12/2011 02:09
Интересно было бы глянуть схему Panasonic 2512. Может там можно "напильником доработать" схему.
sheva0000
30/12/2011 09:38
TuzRostislav писал:
http://narod.ru/disk/36018372001/2512.zip.html
TuzRostislav
30/12/2011 10:59
sheva0000,
Спасибо. классно!
Ты прям дед мороз. улыбка
TuzRostislav
30/12/2011 18:37
Пока срисовал схему входной цепи Caller ID
Потом в симуляторе прогоню.
murashko
31/12/2011 00:29
[quote="TuzRostislav"]Потестировал тут чуток Panasonic 2512.
неужели это ни о чем не говорит????????????
перед тем как уродовать телефон настоятельно рекомендую прогуглить тему "ADSL сплиттеры" ,посмотреть насколько разняться схемы разных производителей и какие траблы с ними бывают.
нахрена перерисовывать схему,неужели не чем больше заняться?
либо Вам нравится заниматься изнасилованием собственного мозга,либо я чего-то в этом деле не понимаю.
Без обид,удачи!
TuzRostislav
31/12/2011 01:49
Я пробовал три разных фильтра. Один из них был ну очень навороченный и крутой. Через все три GIGASET 2011 и Русь 28 номер определяют. Через все три Panasonic 2512 номер не определяет.
Какой вывод напрашивается, по вашему?
sheva0000
31/12/2011 02:09
Вывод- выбросить большую половину прорисованых вами элементов схемы смех Вероятно они лишние
murashko
31/12/2011 13:12
TuzRostislav писал:
никто и не утверждает что проблема 100% не в аппарате,хотя вероятность этого минимальная,учитывая что без сплиттера он определяет.
сравнивать вышеперечисленные Вами аппараты в данном случае некорректно,поскольку у них совершенно разная схемотехника входных линейных цепей.
другое дело если б подобные проблемы были на двух аппаратах одной модели.
сплиттер это разделитель потоков голоса и данных и что в данном случае не нравится панасонику в получаемом им сигнале после сплиттера сказать сложно.
выяснить причину и добиться положительного результата без проверки на другом номере с разными сплиттерами Вам врядли удастся.
причинами ,как я уже писал, могут быть как ненадлежащее качество сплиттера,так и проблемы в шлейфе и абон.комплекте на станции,ну и собственно говоря траблы в линейных цепях и софте базы.
TuzRostislav
31/12/2011 13:37
murashko,
Какими будут ваши конструктивные предложения в данном случае?
murashko
31/12/2011 13:40
я же написал-проверка аппарата на другом телефонном номере с поочередной заменой сплиттеров.
TuzRostislav
31/12/2011 13:45
Допустим, он заработает на другой линии. Какой мне толк от этого?
murashko
31/12/2011 14:08
TuzRostislav писал:
локализировав дефект, появится мотивация для обращения к работникам АТС с целью его устранения......
TuzRostislav
31/12/2011 15:24
Это малореально. Притом я не единственный, у кого телефон перестаёт определять номер после сплитера.
Я уже прогнал в Микрокапе схему. Думаю поднять уровень децибел на десять.
