Siemens Gigaset C595(РЕШЕНО)
alex2290
12/11/2011 21:56
При включение адаптера в розетку трубка видит базу. На экране горит базовый блок 2 . Зайти в меню настройки не получается, выкидывает . В другие настройки заходит. Если выключит базовый блок, то на трубе можно зайти в настройки. На базовым блоке автоответчик горит. Заново зарегистрировать не получается. Думаю на слет прошивки. Конкретных замеров нет. Сегодня не успел. Проверим в понедельник.
smaw
13/11/2011 12:02
Сделайте системный reset базы, по стандартной для сименс процедуре.
Надо для начала с помощью заведомо исправных трубы и базы ( DECT GAP) от любых производителей локализовать дефект.
Если понадобиться прошивка. то смогу со временем слить с исправного ТА.( только напишите полное название проц базы - так как существуют 2 версии.)
alex2290
14/11/2011 21:36
Добрый вечер. Проверил базовый другой трубой от модели C610. Другая труба зарегистрировалась. Вскрыл трубу от C595, вижу попадание на процессор какой-то жидкости. Промыл и почистил мед спиртом просушил паяльной станцией. Включил и все заработало. Спасибо smaw за помощь.
