Voxtel Select 3300
Рафаэль_электроник
17/11/2011 09:36
В телефоне Voxtel Select 3300 TWIN пропала связь с базой, моргают h и b, причем без номера (трубки и базы) прописка результатов не дала. Что можно сделать?
murashko
17/11/2011 11:19
надо передернуть питание базы,если не свяжутся,значит надо ремонтировать.
nlabs
17/11/2011 13:09
аналогичная ситуация была у меня на днях,не мог зарегистрировать трубку, но после ночи зарядки на базе зарегистрировалась без проблем.Причём делал сброс трубки (1590 и подключение питания).И регистрация там ,меню 1,6 ,0000 ,талк.и нжно ждать до конца пока база не перестанет пищать.
murashko
17/11/2011 14:32
еще из-за неисправного акк бывали такие проблемы.
Рафаэль_электроник
17/11/2011 14:55
Хорошо, попробую еще аккумулятор перецепить. У меня таких трубки две, одна хорошо работает, другая вот глючит.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2011 16:05
Все, заработало. Смена аккумуляторов между собой помогла( один более свежий, другой не менялся с момента покупки). Сейчас поменял и обе заработали браво! . Надо прикупить свеженький акк.
direy
02/11/2012 04:43
Подскажите пожалуйста, где взять сервисную документацию по Voxtel Select 3300. Столкнулся с этим прибором впервые
