PANASONIC KX-TGA807UA и 809RU ,база 8097
Толян8
25/11/2011 17:48
Подскажите пожалуйста как включить АОН на срабатывание без нажатия кнопки-аппарат был выключен из сети 3 недели.Раньше я находил код в нете,а сейчас по этой модели вся инфа пропала.До отключения всё работало чётко.Заранее спасибо.javascript:emoticon('замешательство')
sheva0000
25/11/2011 21:28
в меню базы в АОН нажать 255 или 225
вроде так
Толян8
25/11/2011 22:10
Спасибо,но такая фишка здесь не проходит-я уже вводил когда-то,там конфигурация ввода через вход в сервисное меню,примерно как на копирах.
murashko
25/11/2011 22:57
еще как проходит,никакой конфигурации там нет,не выдумывайте себе проблем.
Вам все правильно написали - 255...
Толян8
26/11/2011 14:30
Там просто меню выходит на автоопределение,но оно и без 255 у меня доступно.Я сервисный инженер по копирам и здесь я уже вводил эти коды и не только в свой телефон,кстати вчера связывался с знакомым которому на 7227 тоже ставил эти коды,так у него они тоже слетели после длительной отключки.Буду искать,спасибо за участие.
murashko
26/11/2011 15:50
автоопределение это не единственная настройка,которая может повлиять на определение номера.....
эти настройки хранятся в энергонезависимой памяти и никак не зависят от длительного отключения телефона.
практически сбить данные настройки можно только руками, теоретически-возможен сбой при сильном перепаде напряжения в сети.
Толян8
26/11/2011 17:10
Как видно из примера по двум разным моделям пзушка не прописана из-за политики фирмы,поэтому я подозреваю, что данная установка держится за счёт кондёров,пока они не сядут,а потом слетает.
BVJ
26/11/2011 17:21
Это очень просто проверяется - закорачиваешь пинцетом все электролиты и снова включаешь. А потом можешь свистеть про политику фирмы или еще какой-нить бред про левый китай.
Толян8
26/11/2011 17:57
Так а что теперь проверять,если установка слетела?
BVJ
26/11/2011 18:29
Если включение в пункте Автоопределение не помогает, а в пункте Режим установлено на АОН, а не Выкл. или CallerID, то ничего не остается как попробовать перешить.
Примечание. В моделях TG807x,809x пункт меню автоопределения действительно доступен без ввода 255. Только что проверил в новом TG8075, в котором через сервис никто ничего не исправлял - все работает нормально, определяет без поднятия трубки. Без питания он лежал не 3 недели, а чуть не год и в настройках так и осталось включенное автоопределение, как и положено.
murashko
26/11/2011 18:40
BVJ писал:
а если в меню автоопределения нажать выкл,то этого пункта уже не будет ,пока не нажмешь 255 улыбка
Толян8 там еще есть "кол-во звонков" и "число сигналов",проверьте что там стоит?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 19:44
BVJ писал:
и несешь в ремонт смех
BVJ
26/11/2011 18:57
murashko писал:
А, вон оно как, действительно, я и забыл.
sheva0000
26/11/2011 19:04
Толян8 писал:
НЕТ! эти настройки, как и все остальные хранятся в еепром. ничего там не слетает само по себе.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 18:27
Если б это была политика фирмы, то Панас розорился б еще в период гарантийных ремонтов.Представьте, покупаете в магазине телефон и сразу в сервис, уехали на отдых и потом опять в сервис... Глупо
murashko
26/11/2011 20:41
BVJ писал:
murashko писал:
Я тоже рад бы эту "пародию" на PANASONIC забыть,дык они еще стоят на витрине и глаза мозолят.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 21:41
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 21:50
Толян8 писал:
Как видно из примера по двум разным моделям пзушка не прописана из-за политики фирмы.
нельзя ли расшифровать этот набор слов?
а про кондеры- no comment......... улыбка
BVJ
26/11/2011 22:41
Кое-что все-таки процы сами помнят, во всяком случае некоторые, я сам удивился. Поэтому и порекомендовал такой способ - разрядить конденсаторы и снова включить и проверить, раз предполагает что хранит не в eeprom. Столкнулся с этим когда искал причину отсутствия запуска в каких-то трубах, TCD205 или 305 или типа того. Я обычно проверяю в момент подачи питания генерит ли кварц, есть ли импульсы на преобразователь и есть ли обращение к eeprom. Так вот в этих больных трубах при первом включении все это кратковременно было на долю сек, потом тишина. Выключишь питание, включишь снова - вообще никаких движений. Полежит с полчаса - опять шевелится при подаче питания. Тогда и выяснил, что если разрядить электролиты, то шевелиться будет всегда, не надо долго ждать. Видимо после того как проц отключится из-за нештатной ситуации он уходит в какой-то режим, что не генерит даже после передергивания питания.
sheva0000
26/11/2011 23:02
так эти кондеры очень быстро розряж.ся. от них же питается вч блок, унч(если есть на спикер).
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 22:03
а вот проц вроде не питается от 4в, он их только стабилизирует
murashko
27/11/2011 00:38
[quote="BVJ"]Кое-что все-таки процы сами помнят, во всяком случае некоторые, я сам удивился. Поэтому и порекомендовал такой способ - разрядить конденсаторы и снова включить и проверить, раз предполагает что хранит не в eeprom. Столкнулся с этим когда искал причину отсутствия запуска в каких-то трубах, TCD205 или 305 или типа того. Я обычно проверяю в момент подачи питания генерит ли кварц, есть ли импульсы на преобразователь и есть ли обращение к eeprom. Так вот в этих больных трубах при первом включении все это кратковременно было на долю сек, потом тишина. Выключишь питание, включишь снова - вообще никаких движений.
а на RESET в эти моменты не обращал внимание?
я думаю имеет место быть его "зависание" на логическом нуле либо на единице,отсюда и отсутствие шевеления.
rommy
27/11/2011 02:11
sheva0000 писал:
3,3В идут на 57выв.
В трубах тgа110 (база TG1105),оно подаётся на 37 вывод проца через диод D3.Туда часто перегнивает дорога и без этого питания труба не включится.
sheva0000 писал:
Кондеры не разряжаются настолько быстро.
Толян8
27/11/2011 13:58
Ребята это слишком глубоко-аппарат работает точно так-же,как я его принёс из магазина и чуть позже добавил доп.трубку.Зачем ломать построенное?Ведь те кодовые настройки присутствуют во всех аппаратах с участием пзу,процев и т.д.Я же выше писал,что я вводил эти коды(кстати BVJ в родной инструкции описанных вами функций не предусмотрено)и тогда всё заработало как совковая русь.
murashko
27/11/2011 14:45
повторяю вопрос! Толян8 там еще есть "кол-во звонков" и "число сигналов",проверьте что там стоит?
Вы можете сколь угодно долго размышлять на тему процев,пзу и кодовых настроек,но если хотите получить помощь,то надо научиться отвечать на поставленные вопросы.
То что Вы вводили какие-то коды не есть гарантией целостности и правильности нпастроек АОНа в данный момент.
Инструкция расчитана на пользователя(юзера),и поверьте там многого не написано из того ,что есть в телефоне.
Для этого и существуют сервис-центры и сервис-мануалы,доступные к пользованию квалифицированному персоналу-юэерам там делать нечего.
BVJ
27/11/2011 15:46
murashko писал:
Я об этом думал, но не нашел внешних цепей Reset у этих процессоров.
Толян8 писал:
Я не знаю, какие кодовые настройки ты вводил и для чего, но для открытия пункта Автоопределение нужен всего лишь один код 255, который вводится не в сервис-режиме, а тут же в Настройки базы - АОН. Эта спрятанная фича есть в очень многих моделях Панасов, а не описывают ее в инструкции по-видимому потому, что реализованный механизм автоподнятия не сертифицирован в России, т.к. наши "главные связисты" запрещают имитацию гудков после занятия линии, в более поздних моделях для того чтобы разрешить этот конфликт Панасоник вынужен был ввести голосовое сообщение, что линия занята, а здесь этого еще нет.
Если определение все равно работает не так, как хочется, то как уже говорил murashko нужно проверить все параметры меню АОН и пока ты этого не сделаешь, что-либо еще посоветовать нечего. А если там все в норме, то остается только перешить eeprom (при перешивке нужно сохранить родные настройки частоты кварца).
Толян8
27/11/2011 16:17
В АОНе-число звонков-3,автоопределение-вкл,др. настройки(число сигналов)-3,число цифр-7,режим-АОН.
murashko
27/11/2011 16:19
ставим :число звонков-1,число сигналов-5, и проверяем!
BVJ
27/11/2011 17:56
число звонков-3 - значит автоподнятие должно сработать после 3 звонка
число сигналов-3 - это количество запросов.
В любом случае ничего плохого не видно и если после 3 звонка автоподнятия нет, то я не вижу другого выхода как перешивать. Может какие-то коды, которые ты когда-то вводил в сервисе, стали конфликтовать, но что ты вводил, кроме тебя никто не знает улыбка
Толян8
27/11/2011 18:05
Прогресс есть-АОН заработал без нажатия,но пока только на номера,которые занесены в базу.Спасибо,значит введённые кода неслетели.Знакомый с той же проблемой высказал гипотезу,что на АТС могли произойти какие-то подвижки...если чего-то нарою с понедельника-выложу.Всем большое спасибо!
rommy
27/11/2011 19:04
Толян8 писал:
Лучше всего,если на АТС включат режим выдачи номера в стандарте Caller ID.На всякий случай поспрашивайте,может он у вас есть. улыбка
murashko
27/11/2011 19:53
он и раньше определял после 3 звонка,просто вы не давали ему это сделать,начиная раньше времени "массажировать" кнопку ТАЛК.
сколько раз повторять что нет там никаких кодов, есть один 255..
проверьте еще на соответствие заводским установкам в меню АОНа:
длительность сигналов-140;
задержка сигнала-200;
задержка первого сигнала-200.
Никакой взаимосвязи между занесением номеров в память и качеством определения не существует-это весьма распространенное заблуждение среди пользователей. улыбка
не верите? удалите любой номер из записной книжки и позвоните с него......
Все вышеописанное теряет смысл если Ваша АТС поддерживает услугу CALLER ID любого протокола хоть FSK,хоть DTMF(насколько я помня в этой модели автоматическое распознавание протокола)
подключите как написал rommy ,и забудьте про русский АОН-он изжил себя.......
Толян8
28/11/2011 00:19
Да я в общем-то взпимосвязи и не проводил,меня другое насторожило:я не давил на кнопку а долго ждал(это первое),до моего отъезда всё работало и ждать не нужно было-определялся номер сразу стеми настройками (это второе),и при звонках с других номеров ,сейчас,пропал характерный звук при срабатывании АОНа(это третье),теперь надо докопаться до всех этих изменений.Вот почему изначально и возникла мысль продублировать коды,которые я когда-то сам и вводил.
