ночной режим для PANASONIC KX-TG8011RU
wws10
28/11/2011 17:50
Доброго времени суток.
Panasonic kx-tg8011ru.
Выставил в настройках время включения и выключения ночного режима.
Но ночной режим автоматически не включается! Только вручную.
Действовал по инструкции.
Может кто сталкивался? Подскажите что еще нужно настроить?
murashko
28/11/2011 18:23
Там 3 настройки:
установка времени начала и окончания действия ночного режима;
включение/выключение ночного режима;
установка завдержки звонка при ночном режиме.
ну и естественно в телефоне должно быть установлено текущее время.
wws10
28/11/2011 19:18
Т.е.:
1. Выставляется время телефона
2. Выставляется время включения и выключения ночного режима
3. Включается сам ночной режим.
Я правильно понял?
Или вкл/выкл ночного режима - это вручную, а установка времени вкл/выкл ночного режима - это автоматически?
Потому что, если выполнить пункт 2 и включить ночной режим, то получается ночной режим включен всегда!
Независимо от выбранного времени.
murashko
28/11/2011 21:10
включаем все 3 пункта,после этого ночной режим будет работать в указанное пункте 1(установка времени начала и окончания действия ночного режима) время, с задержкой или отсутствием звонка в зависимости от установленного значенияв пункте(установка завдержки звонка при ночном режиме)
а вообще -почитайте инструкцию,там все подробно и доступно написано......
wws10
29/11/2011 14:44
Так сделал все по инструкции:
1. Выставил текущее время телефона
2. Выставил время включения и выключения ночного режима
3. Выставил время задержки звонка (30 сек).
4. Автоматически режим в назначенное время не включился
5. Попробовал включить ночной режим принудительно - режим включился! Но не выключился в положенное время.
Таки что не так?
murashko
29/11/2011 14:45
что значит принудительно?
в пункте вкл/выкл ночного режима надо тоже поставить вкл,если Вы это имели ввиду!
никакого ручного режима там нет, какое время начала и конца ночного режима поставите в то время он и будет работать....
wws10
29/11/2011 17:29
СПАСИБО!
Действительно я попутал с настройками, думал, что вкл/выкл ночной режим - это ручное вкл/выкл режима.
Еще раз спасибо.
