KX-T4310D-B нужна помощь
Cheese
05/12/2011 12:25
Доброго времени суток! Отдали мне этот аппарат. трубка не находит базу. клиент пояснил, что лишь поменял элемент питания, старый пришел в негодность. новой батареей вродь ничего не спалил
буду признателен за помощь и за схемы (в пользовательском мануале мало чего написанно)
master34
05/12/2011 14:16
могли перепутать полярность выводов аккумулятора, проверь исправность транзистора и диода в цепи зарядки.Проверь блок питания и сам аккумулятор.
rommy
05/12/2011 14:52
В этих телефонах надо проверять средний контакт и прохождение сигнала от него к процу.Также блок питания как писали.
Непропаи на трубе тоже бывают.
А потом загонять в тест режим.
Схема должна подойти от KX-T4316.Схема на трубу похожа на ТС4010,4020,418,419.
http://archive.espec.ws/section449/file24654.html
Cheese
05/12/2011 15:59
батарея заряжается, при включени идет короткий сигнал (видимо начинает искать базу) позже выдает несколько коротких сигналов(наверно сигнал ошибки)
база вообще выдает короткие сигналы с большой частотой при нажатии кнопки интерком(если честно не знаю какие сигналы должны быть и что должны значить)
далее трубка программируется(меняются громкость вызова т.п.) к тому что процессор функционирует
спасибо. сейчас буду смотреть цепи питания. не исключено подключение не в той полярности
питание в порядке, правда на выводах TXVCO и RXVCO вместо 3.3 всего 1-1.3 В но даже у самой базы трубка не желает связываться
master34
05/12/2011 19:11
Cheese проверь контакты базы и трубки, часто бывает плохой контакт в контактной группе базы особенно средний через который идёт регистрация трубки.
rommy
05/12/2011 21:40
Cheese, только одна просьба - не крутить никаких контуров и других подстроечников,не зная что они значат.
BVJ
06/12/2011 01:55
... в том числе и контура TXVCO и RXVCO, т.к. там и не должно быть 3.3 В, непонятно откуда эта цифра всплыла.
Для проверки прохождения кода через средний контакт достаточно положить трубу на базу, подать звонок и во время него снять трубу. Если она автоматом попытается включиться, значит код проходит. Если нет, значит нет.
Cheese
06/12/2011 09:26
Большое спасибо!
Я не работал с этими телефонами и не знал, что так всё было просто
по поводу напряжения: схемка на похожую модель и справа была таблица с контрольными точками и напряжениями на них
