Факс Brother FAX-T106 не отображает ЖКИ
DenCent
06/12/2011 22:16
Вот так ни с того, ни с чего просто все началось-сначала иероглифы на экране показались, а потом просто потух после выключения от сети и последующего включения.
Принятые меры:разобрал, все обсмотрел визуально. На плате с кнопками стоит контроллер LG5528, на него даташит не нашел, однако, вокруг него вся обвязка цела. Проверил питающие напряжения на приходящем разъеме : есть 5В, еще контакты чуть менее 5 вольт тоже присутствует (идет по всей видимости на микрофон в панели). Потом добрался до разъема на ЖК дисплей, стал осциллом - посмотрел картинки кодовых комбинаций - идут. Сам ЖК дисплей при этом подсвечивает все элементы (видно под некоторым углом) при включении, т.е. даже на самом разъеме шлейфа присутствует напряжения питания 5В. И далее ведет себя раз от раза при включении по разному, но никакой информации не выдает.
Как я понял, что это ЖКИ с регистром последовательного ввода кода.
Может кто-то сталкивался с этим? Я уже стал подумывать на контроллер ЖК дисплея, который расположен на самом жк дисплее.
Да, кстати, пробовал прогревать и "прикатывать" гибкий шлейф в месте где крепится с стеклу. Под микроскопом разглядывал сам шлейф - никаких повреждений.
sheva0000
06/12/2011 22:28
было похожее на фп207 вроде, помогла прошивка флеши. В моем случает не работал не только индикатор, но и сам факс
попробуйте сбросить настройки к заводским
DenCent
06/12/2011 22:32
sheva0000, а флеш стоит в самом корпусе ? Я просто только крышку открывал-там ее никак не обнаружил.
Мой-то живет, копирует, звонит и т.д. Самое плохо то, что и никакой инфы не нарыл и на сам индикатор ЖК ((
А как то его проверить хочется....Кстати, а файл прошивки где брали если не секрет?
sheva0000
06/12/2011 22:34
у меня панас был. Флеша на цифровой плате. Прошивка с панаса, авториз. СЦ
DenCent
06/12/2011 22:36
Понял... как говорится "будем искать..."
DenCent
21/12/2011 19:04
Проблема осталась не решенной. Жаль. Хоть бы кто подсказал модель ЖКИ...Я подобного в инете даже не нашел ;((
