Проблема с набором
akineo
06/12/2011 22:35
Добрый вечер. Начал жизнь со стационарными телефонами недавно, поэтому нужна ваша помощь.
Есть абсолютно разных моделей телефоны (один Евролайн, второй - панасоник). Панасоник падал - отвалился кондер и резистор. Исправил - появилась проблема с набором. При нажатии на клавиши ОДИН раз происходит мульти-нажатие (вместо одной посылки идет 2-4). Т.е нажал один раз 5, а телефон набрал 5-5-5-5. Аналогично и с некоторыми другими цифрами.
С Евролайн телефоном никаких проблем не было, просто подтачивал монтажные отверстия чтобы плата-клавиатура прилегала более плотно. Ничего вроде бы не задел, собрал - мультинабор.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? У них логика полетела каким-то образом?
Спасибо. С Уважением, Андрей.
rommy
06/12/2011 22:46
akineo писал:
Тоесть нам надо напрячься и угадать модель панасоника?Правила создания новой темы читал?
Кнопки почисть нормально.
m.ix
06/12/2011 22:54
akineo, Скачиваем инструкцию от производителя и внимательно её изучаем.
DenCent
07/12/2011 15:55
ИМХО зазор стал очень маленьким между контактными площадками и платой. Ну и жир, мусор и пр. при отсутствии чистки делают свое дело тоже.
