схема для PHILIPS CD 235 | |
rucckiy 14/12/2011 19:43 |
Народ,у кого есть схемка к этому аппарату?
Поделитесь? Спасибо! |
murashko 14/12/2011 23:09 |
схем на филипки нет.
может без схемы попробовать,что с аппаратом? |
rucckiy 15/12/2011 12:51 |
Труба топленая,хозяин не сразу отдал! Отдал после того.как начал глючить! На данный момент,при вставке всех аккумуляторов на дисплее на пару секунд загораются все сегменты дисплея и выключается! Открыл было много окисла на ножках электролитиков и под дисплеем на дорожках безкорпусного чипа! |
murashko 15/12/2011 21:22 |
промой,почисти хорошенько -для этого схема не нужна.
а там дальше видно будет.... |
rucckiy 16/12/2011 14:28 |
Все в ванне промыл! Тоже самое! Такое подозрение,что проблема по питанию! |
murashko 16/12/2011 16:52 |
Такое подозрение,что проблема по питанию![/quote]
Если это вся информация ,которую Вы в состоянии дать,то лучше-в мастерскую. |
rucckiy 16/12/2011 17:36 |
Так,в том то и дело,что без схемы даже и не знаю куда соваться с тестором! На плате есть тестпоинты подписанные,а что с них снимать и какие параметры,непонятно! |
rommy 16/12/2011 22:00 |
rucckiy, ищи перегнившие дороги\детали.Если это не поможет-тогда в мастерскую или сразу в мусор.Схем на филипсы нет и не будет. |
rucckiy 16/12/2011 22:32 |
Сейчас мин 40 стоял на зарядке и завелся! НО через 10 секунд потух! Ток потребления 170 mA! АКБ сразу в ноль садятся!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 23:50 Без одной батареи ставишь на базу,запускается. Снимаешь и вставляешь вторую и опять на базу,запускается и начинает заряжаться! |
murashko 18/12/2011 12:53 |
надо искать причину повышенного потребления! |
rucckiy 22/12/2011 18:53 |
Все заработало! Пропаял все! Но осталась большая проблема,половина сегментов экранов не работает! Шлейф шевелил,безрезультатно! Куда соваться? |
murashko 22/12/2011 21:08 |
в поиск по запросу *шлейф* -там все написано. |
rucckiy 23/12/2011 17:45 |
Так шлейф то нормальный,прозванивал! |
murashko 23/12/2011 18:30 |
шлейф может и нормальный, а вот что касается его контакта с платой -тут есть вопросы. |
