Sanyo CLT-K958 тихие звуки нажатия клавиш на трубке
Rosso
24/12/2011 16:33
Здравствуйте!
Еле слышен звук при нажатии клавиш на трубке, а также сигнал вызова с базы по интеркому. Гудок и речь слышны хорошо.
Я так понимаю, что-то с буззером BUZ101(схема в приложении) или с транзисторами Q101, Q109.
Подскажите пожалуйста, как определить неисправность.
Из измерительного оборудования только мультиметр.
murashko
24/12/2011 18:30
заменой бузера.
BVJ
25/12/2011 13:19
Мультиметром можно определить только некоторые причины, менее вероятные, например неисправность транзисторов, резисторов или диода, и то для этого некоторые из них нужно выпаивать и проверять вне схемы. Чтобы этого не делать, нужно смотреть осциллом.
Скорее всего виноват сам буззер. Они капризные, боятся сильных ударов и попадания мусора. Для Sanyo имхо трудно найти эквивалентную замену, только с донора другого Sanyo. Иногда можно восстановить, разобрав и почистив в зазоре между мембраной и сердечником и выпрямив мембрану если ее помяли, но при сборке потом бывает нужно подбирать ее положение для максимальной громкости.
Rosso
26/12/2011 11:03
Большое спасибо!
Попробую что-нибудь сделать с буззером, другой вряд ли найду.
murashko
26/12/2011 15:26
с панасоников 900-мегагерцовых можно попробовать.
