Радиотелефон Voxtel Select 1900.Неисправна кнопка сброса.
mastervit
27/12/2011 11:41
Телефон полностью рабочий,но кнопка сброса не отзывается на нажатие.Чистил очень тщательно - бесполезно.Видимо,обрыв на плате.Плата закрыта белой краской и проследить дорожки невозможно.Мне надо точно знать,ногу процессора,куда выходит эта кнопка,чтобы соединить два конца от кнопки тонким проводом.
murashko
27/12/2011 12:21
пинцетом замыкается?
там плата однослойная можно на просвет дойти от кнопки до процика.
в крайнем случае -можно счистить краску в ненонятных местах и таким образом отследить дорогу.
BVJ
27/12/2011 13:45
mastervit, чтобы точно знать ногу процессора, нужно точно называть название кнопки, в соответствии с инструкцией или надписью на ней. Никакой кнопки сброса в нем нет.
mastervit
27/12/2011 16:03
Попробую счищать краску!
murashko
27/12/2011 18:35
а можно указать правильное название кнопки и узнать к каким выводам проца она подключена..... голливудская улыбка
не правда ли BVJ? подмигивание
mastervit
05/01/2012 14:14
Тему с телефоном Voxtel и кнопкой сброса я закрываю как решенную.Попытка счистить краску,которой покрыта печатная плата трубки, с целью выяснить к каким ногам проца идут контакты кнопки или найти обрыв,закончилась печально. Оказывается контакты кнопок в этом телефоне сделаны из спеченного графитового порошка и нанесены на плату горячим способом.Этот порошок легко слетает от механического воздействия и найти точку его адгезии и слипания с медными дорожками на печатной плате невозможно. Затем выяснилось, что еще три кнопки перестали работать, замигал дисплей и козе стало ясно,что трубку надо выбрасыватьт в мусорную корзину. подшучивать, дразнить Всем спасибо за внимание!
BVJ
05/01/2012 15:32
"Оказывается" улыбка А сразу это не видно было? "мастера" надо выбрасывать, а не телефоны с примитивным дефектом.
