Регистрация трубки с базой Atlinks es26920ge2-r
a27102006
09/01/2012 18:09
После длительного хранения база не видит трубку, подскажите как по новой зарегестрировать трубку с базой, Atlinks es26920ge2-r
BVJ
09/01/2012 19:34
Положить трубу на базу, они сами должны между собой разобраться. Но раз не могут, значит ремонтировать. Хотя от старости может быть аккумуляторы виноваты, у этой модели есть такое свойство - если 1 из трех элементов акк. ноль, то труба на кнопки реагирует и не говорит, что акк. разряжены, но при таком напряжении связи конечно не будет.
