General Electrics 21828 как его прошить?
teen
23/01/2012 13:07
General Electrics 21828 как его прошить? с помощью чего? как соединить с компом? помоги чайнику) распиши поподробнее че да как) заранее спасибо) или подскажите почему он не ищет базу?? делаю все как в инструкции написано а он не находит((
vbonev10
23/01/2012 13:39
teen неси его лучше в мастерскую,пока не натворил чего.
teen
23/01/2012 13:46
легче мне кажется новый купить
vbonev10
23/01/2012 17:45
Для начала все-же к мастеру.
rommy
23/01/2012 23:28
teen писал:
Выпаять микру еепром,также надо сделать или купить программатор.Потом микросхему еепром в этом программаторе прошить.
teen писал:
Может пин базы изменён,если регистрация доходит до запроса пин кода.
Можно попробовать сброс базы.Выключить из 220,нажать кнопку поиска и держать её,при этом включить в сеть,ещё подержать кнопку 5 сек и потом кнопку отпустить.Потом пробовать зарегистрировать по инструкции.
murashko
24/01/2012 12:03
teen писал:
в поиске набирай и читай о программаторах и прошивках,если мозг не справиться с инфой ,значит ,как писали выше-в мастерскую.
teen
24/01/2012 12:24
до пина дело не дошло( просто не находит
