KX-TCD325 как включить автоподнятие...?
Uganin
17/02/2012 12:11
Всем добрый день. Подскажите как в данном аппарате включить функцию, не знаю как правильно она называется,надо чтоб включалась трубка при входящем звонке при снятии с базы. т. е. включения "TALK" при снятии трубки с базы. Как например это делается в KX-TCD205?
murashko
17/02/2012 12:40
на мониторе ответ.
Uganin
17/02/2012 14:04
Спасибо, сделал.
