О siemems gigaset
nokia2010
20/02/2012 10:12
Добрый день, имеется такая проблемка- принесли мне тут на работе целую коробку разных siemems gigaset с разными
неполадками типо плохо слышно или не слышно(проблема динамиков и контактов и т,д) так вот а на все телефоны имеется одна базовая станция siemems gigaset 2010 которую не могу подключить к телеф. линии так как у нас не работает на работе а только через интернет. А что бы подключить базовый блок через интернет дали Голосовой шлюз AudioCodes MP-112/2FXS/SIP. В общем подключал это все но связи нет никакой между базой и трубками. Знающие подскажите пожалуйста как правильно подлючать базу с Голосовым шлюзом AudioCodes MP-112/2FXS/SIP к трубкам моделей gigaset s1,s45,e49h,4000,3000. или скиньте инструкцию на русском.С радиотелефонами не сталкивался а вот сотовые чиню по хоббительски
nokia2010
20/02/2012 13:05
Знающие кто нибудь подскажет?
evgeniy_51
20/02/2012 13:11
nokia2010 писал:
...но связи нет никакой между базой и трубками...
Каждую Трубку необходимо отдельно зарегистрировать на Базе.Кроме этого ,на Базе можно зарегистрировать ограниченное число Трубок.Процедура регистрации стандартная , описывалась не однократно
nokia2010
20/02/2012 14:49
С этим я уже разобрался как регистрироваться, токо вот звонишь только гудки идут и все по ходу шлюз надо открывать в сети
BVJ
20/02/2012 17:39
Сначала проверь его на обычной линии, а уже потом через шлюз. Режим набора Pulse/Tone должен быть такой, какой поддерживает шлюз.
