радиотелефон PANASONIC KX-TCD400RUB
gusek
28/04/2004 18:41
После падения трубки оторвалась микросхема IC3.Микросхему припаял,но трубка всё равно не работает,идет постоянно поиск базы.На нажатие кнопок кроме вкл. и выкл. не реагирует.Пробовал менять кварц эффект тот-же. Подскажите,может быть дело в микросхеме памяти?
thedude
28/04/2004 23:57
Явно где то обрыв есть
Каприкорнус
29/04/2004 06:24
Если плата многослойная шансов найти обрыв почти нет. недовольство, огорчение
Gavrocsh
29/04/2004 13:09
gusek, попробуй прошивку поменять... но скорее всего микротрещина... недовольство, огорчение
gusek
29/04/2004 14:35
Плата не многослойная,а двухсторонняя.Трешин вроде не видно,смотрел в микроскоп.Попробую поменять прошивку.
Каприкорнус
29/04/2004 15:12
Я 31 декабря зафигачил в стенку телефон ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТИК с двухслойкой, отремонтировать не смог. улыбка
