радиотел PANASONIC KX-TG1107UA подкорачивает сигнал[РЕШЕНО]
sasha19722201
06/03/2012 23:01
При подключении базы гудок идет,но набрать номер невозможно хоть зум идет!
Коротил диод D4 после замены ситуация не изменилась!
murashko
07/03/2012 00:13
[quote="sasha19722201"]При подключении базы гудок идет,но набрать номер невозможно хоть зум идет!
D4 это диод Шотки.
Во-первых он никакого отношения к линейной части не имеет.
Во-вторых если бы он коротил, то база вообще не работала и соответственно гудка ВЫ не услышали бы.
Надо смотреть все что на фотке левее кнопочки улыбка
sasha19722201
07/03/2012 04:24
Поменял я подкороченый 2SA1972 на MPSA A92
и два смд FH и 1F на оба 1F для верности(хоть звонились норм)
Подкорачивание линии осталось!
А SA1(извините за невежество не знаю названия деталь в виде лампочки не может подкорачивать) ?????
vbonev10
07/03/2012 10:44
SA1 это грозоразрядник можеш его вообще выпаять,и без него работать будет(это защита).Если меняешь 1972 на А92,то у последнего надо вывернуть ноги,т.к. расположение ног Б-К-Э у них разные. Возле моста смотри стеклянный стабилитрон.
murashko
07/03/2012 10:59
выпаяв мост сможете проверить его, заодно сузите круг поиска неисправности,на поиск которой обычно уходит не более 10 минут.
sasha19722201
07/03/2012 19:41
Естественно что учел цоколевку транзисторов!
При выпаивании мостика линию перестает коротить,сам мости кзвонится ОК
murashko
07/03/2012 20:26
тестер в руки и вперед от выхода моста до процессора.
sasha19722201
07/03/2012 21:07
А где можна схемку посмотреть??
Дік вроде все окромя самого проца уже прозвонил!
vbonev10
07/03/2012 22:06
Да схема для такого повреждения не нужна,значит где-то во время проверки ошибся,или что-то пропустил.javascript:emoticon('подмигивание')
murashko
07/03/2012 22:11
фото платы после ремонта покажи .(с двух сторон)
sasha19722201
07/03/2012 22:39
И че,вы думаете я пальнй станцией неумею пользовться!
vbonev10
07/03/2012 23:02
Может я и ошибаюсь,но по моему ты неправильно запаял А92,у него если мне не изменяет память Э-Б-К,а у 1972 Б-К-Э,и ты насколько мне видно из фото вместо коллектора воткнул эмиттер,и стабилитрон я смотрю ты не трогал(D3).
murashko
07/03/2012 23:23
все как и предполагал......
А92 неправильно запаян,перекрутить надо среднюю и правую ногу.
стабилитрон надо проверять в первую очередь.
sasha19722201
07/03/2012 23:38
vbonev10 писал:
Да вы совершенно правы поменял крнтакты и все пошло!
Большое спасибо!
murashko
08/03/2012 00:15
микрофон работает?
sasha19722201
08/03/2012 00:16
Да все ОК
