Panasonic KX-FT76 не включается
Romik262007
16/03/2012 18:39
Доброго времени суток уважаемые мастера.
В данном факсе при вкл. на дисплее пусто, и сам механизм не издает ни звука. З блока питания 5В есть а вместо 24В показывает 19,6В. Все елементы на БП вроде звонятся нормально.
на "основной" плате и F2 в норме. транзюки тоже все в норме. В чем может быть проблема? Спасибо
vbonev10
16/03/2012 19:57
Смотри электролиты блока питания,если вздутие сверху есть меняй.
rommy
16/03/2012 21:47
Romik262007 писал:
Тестером бесполезно прозванивать электролиты.
vbonev10 писал:
Они не вздуваются в факсах,а просто высыхают.Сверху выглядит нормально,но ёмкости нет.
Лучше проверять ESR-метром.
Или зарядить конд. от блока питания,подождать одну минуту и потом разрядить чем то металическим.Если есть хорошая искра,конденсатор можно считать исправным.
Romik262007
17/03/2012 10:12
Електролиты все новые поставил....толку ноль!!! Что еще может быть?
murashko
17/03/2012 11:40
подключи 24в от лбп и посмотри потребление-может что-то жрет.
vbonev10
17/03/2012 21:34
А напруги то хоть восстановились?
