Радиотел. SIEMENS gigaset C100 на трубке мигает база1,решено
Петровыч*
28/03/2012 11:35
Доброго всем дня
Радиотелефон SIEMENS gigaset C100 на трубке мигает база1.
Помогите пожалуйства разобраться, проблнма в базе или в трубке.
С базы кнопка поиска трубки нереагирует . Базу вскрыл, на кондёрах
8, 5, 3.3 1.7 вольта . Акумуляторы заряжены как бы. Подносил трубку и базу к муз .центру ,никакого фона неслышно.
Без линии дожна ли регировать кнопка на базе на трубку
Заранее спасибо
murashko
28/03/2012 11:44
надо пробовать зарегистрировать трубку на базе.
Петровыч*
28/03/2012 12:10
На базу трубку ставил , на зарядных контактах напряжение присутствует
vbonev10
28/03/2012 12:24
Надо заходить в меню настроек трубки,найти пункт РЕГИСТРАЦИЯ,и пробовать зарегистрировать заново.Это не тот случай когда регистрация происходит установкой трубки на базу.
murashko
28/03/2012 12:33
в инструкции все написано.
Петровыч*
28/03/2012 13:27
Вы правы ,проексперементировал с рабочим радиотелефоном . В моем случае с базы выходит прерывчатый фон с базы ,возле радио.,база рабочая. Требуется системный PIN ? пока незнаю
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 14:38
Четыре ноля PIN ,пока не получается
vbonev10
28/03/2012 16:20
Опишите как делаете регистрацию.
Петровыч*
28/03/2012 18:12
Регистрация трубки, нажимаю меню, пишет Системный PIN ,набираю 0000, нажимаю меню, высвечивается
РЕГИСТРАЦИЯ:и под низом мигает -Базовый блок 1, Эти две надписи светятся гдето 40 секунд и снова появляется Регистрация трубки. Пробовал на базе ,ничего
vbonev10
28/03/2012 18:36
На базе надо нажать кнопку Page в течении 3секунд и отпустить.Это надо сделать в процессе регистрации трубки,после надписи РЕГИСТРАЦИЯ нажать ОК.
Петровыч*
28/03/2012 18:47
Кнопки ОК ненашол , наверное это кнопка меню ?
vbonev10
28/03/2012 18:50
Да.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 19:52
Погугли и скачай инструкцию,она там есть.
Петровыч*
28/03/2012 18:57
Набрал 1111 тоже пишет регистрация ,инструкции пока нет ,ничего невыходит
vbonev10
28/03/2012 19:10
1.Нажимаешь МЕНЮ.2Настройки трубки(нажимаешьОК).3РЕГИСТРАЦИЯ(нажимаешьОК),если регистрация проходит нормально должно высветиться PINбазы,вводишь 0000.Перед всеми этими действиями нажимаешь и удерживаешь на базе PAGE.
Петровыч*
28/03/2012 19:29
Не работает ,буду разбирать трубку ,да и из базы идёт какойто неравномерный прырывчатий фон .
vbonev10
28/03/2012 19:40
Прерывчатый фон,это скорей всего поиск трубки.
murashko
28/03/2012 20:21
Петровыч*,сначала надо определить что виновато, трубка или база ,а уж потом разбирать и смотреть.....
хотя ,как говорится в поговорке: " у каждого додика-своя методика". подшучивать, дразнить
Петровыч*
28/03/2012 21:09
murashko, что у вас сталось, с фотографией улыбка
Ещё раз разобрал базу, стоит какаято кренка ,цыфры прочёл 33, на выходе 3.3 вольта ,смущает память 24с64 ,на ней всюду 2.7 вольта.
Вероятней ,трубки падают, обрыв антены или хотябы прийом работал ..заговорился, если проходит регистрация трубки должен сработать пелинг наверное а на табло что произойдёт .Телефоны приносят в ремонт очень редко ,нет практики
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 22:10
murashko, определиться и проблемма
murashko
28/03/2012 21:33
[quote="Петровыч*"]murashko, что у вас сталось, с фотографией улыбка
паяю много-флюса надышался улыбка
Петровыч*
28/03/2012 22:38
тогда может приснится
murashko
28/03/2012 23:07
Петровыч* писал:
ни каких проблем,берем любой дект и перекрестной регистрацией выясняем -кто виновник.
для того чтобы знать как маркируются стабилизаторы и куда подается питание на 24с64 опыт не нужен,достаточно заглянуть в даташит,коих в нете немеряно.
Петровыч*
29/03/2012 08:48
Ремонтировавть можно ещё с помощю какойто матери , сделал, шли мы по правильному пути, проблемма была в трубке.,
разобрав были видны слледы окисления возле основания трубки , заметил ,что другие акумуляторы,ставил , скоро разряжались, также
наверное по этим клемам зарядки проходит радиосигнал.
Всем спасибо. улыбка
murashko
29/03/2012 09:05
Петровыч* писал:
также наверное по этим клемам зарядки проходит радиосигнал.
Сам то понял, что написал?
бред.....
Пипец, восемь грамматических ошибок в одном предложении..
пиши в WORD-е он будет подчеркивать.. рёв в три ручья
Петровыч*
29/03/2012 09:32
Если одна трубка,то регистрируется автоматически , murashko, так и есть ,если положить трубку на базу ,идьот сигнал
фиксации трубки . Через антену не может .
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 10:34
Word попробую
murashko
29/03/2012 09:39
трубка регистрируется автоматически при условии ,что она не была зарегистрирована ранее на любом базовом блоке,либо если из ее памяти удалить все коды зарегистрированных баз.
"идьот сигнал
оповещения " -это сигнал об установке трубы на зарядку ,а ни как не регистрация.....
возникает вопрос: зачем по-Вашему нужна антенна,если сигнал идет через контакты? улыбка
Петровыч*
29/03/2012 11:14
Почему тогда всьо само заработало,когда забрал окисления между клемой зарядки в трубке и платой ,Антена понятно для чего ,этож радиотелефон
murashko
29/03/2012 13:04
[quote="Петровыч*"]Почему тогда всьо само заработало,когда забрал окисления между клемой зарядки в трубке и платой ,Антена понятно для чего ,этож радиотелефон[/quot
потому как, "между клемой зарядки в трубке и платой " находятся не только зарядные цепи, и что там "текло" только Вам известно.
Петровыч*
30/03/2012 07:05
улыбка
